Soundkarte gekauft !!!!
Verfasst: 28.08.2008, 15:14
von Daywalker
hab mir heut mal ne soundkarte gekauft , und und jetzt hab ich da mal paar fragen .
1. muss ich vorher die treiber (SOund MAX) von der onboard karte deinstalieren ? oder was noch ?
2. die karte ist PCI express muss ich das im Bios einstellen oder macht er das automatisch ?
danke schon mal im voraus :D
Re: Soundkarte gekauft !!!!
Verfasst: 28.08.2008, 15:19
Grundsätzlich laufen auch mehrere Soundkarten parallel. Wenn du die onboard aber nicht mehr brauchst, kannste die Treiber auch deinstallieren und im BIOS deaktivieren.
Bei PCIe muss man nix einstellen. Funzt alles genauso wie bei PCI ;)
Verfasst: 28.08.2008, 15:34
von Daywalker
super :thx: für die schnelle antwort
Verfasst: 29.08.2008, 17:29
2 Soundkarten können auch ganz witzig sein.
Ich z.B. nutze die X-Fi für den 5.1 Sound in Spielen z.B. und parallel dazu den onboard Sound zur Verständigung über das Headset.
Verfasst: 29.08.2008, 21:06
von Little Steve
czuk hat geschrieben:2 Soundkarten können auch ganz witzig sein.
Das klingt ja interessant. Wie genau machstn du das? Braucht man da irgendwie ne spezielle Software oder so? Bei mir siehts im Moment so aus, dass ich wenn ich das Headset verwenden will, muss ich immer umstecken (ich verwende nur den Onboard Sound), obwohl es eigentlich ganz praktisch wäre, Teamspeak o.Ä. über den Onboard Sound und die Boxen über eine Soundkarte laufen zu lassen. Hab hier zufällig noch eine 5.1 Soundkarte rumliegen. Wenn ich für die nen geeigneten WinXp Treiber find, werd ich mal schauen, ob ich das hinbekomm.
Verfasst: 29.08.2008, 21:11
Welche Soundkarte man nutzen will kann man entweder im Programm selbst einstellen (bei TS gehts zB, bei Skype glaube auch) oder man ändert vor dem Start der Software die aktive Soundkarte unter Systemsteuerung/Sounds und Audio Geräte/Audio ;)
Verfasst: 29.08.2008, 21:32
von Little Steve
Ok danke! Ich werd das ganze mal ausprobieren.
Verfasst: 29.08.2008, 21:39
1.) Beide Soundkarten müssen installiert sein und alle Soundoptionen müssen funktionieren (Aufnahme/Wiedergabe).
2.) In Sound-Eigenschaften der Windows Systemsteuerung die 5.1 Soundkarte im Reiter "Audio" als Standardgerät für Soundwiedergabe und MIDI-Wiedergabe auswählen. Die Headset-Soundkarte wird bei Soundaufnahme ausgewählt. Im Reiter "Stimme" wird dann nochmal die Headset-Soundkarte zweimal ausgewählt.
Das verwendete Programm zur Kommunikation (in meinem Fall Teamspeak) erlaubt dann noch die individuelle Einstellung in den Optionen, welche Soundkarte zur Wiedergabe und Aufnahme ausgewählt werden soll.
Es kommt einfach gut, wenn man klare Stimmwiedergabe und Aufnahme nutzen kann und über die andere Soundkarte dann klare Soundwiedergabe der Spiele.
Verfasst: 29.08.2008, 22:10
von Little Steve
Jo läuft alles. 8) Dankeschön :mrgreen:
