Problem mit 2 Soundkarten - oder...
radiac
Beitragvon radiac » 29.06.2008, 16:31
... wie ich 5.1 System und Kopfhöhrer parallel laufen lasse.
Grüße,
ich habe Asus P5W DH Deluxe, und mir jetzt eine Creative Xtreme Music geholt.
Nun habe ich mein Soundsystem über 3,5 Kl. an die Creative und mein Headset an
die Onboardkarte angeschlossen. Allerdings nervt es, ständig die primäre Soundkarte
im System zu ändern, nur weil ich telefonieren will.
An der Creative ist noch ein Digital-Ausgang (FlexiJack) den ich auch als Mic-In nutzen kann.
Nun meine Frage: Ist es besser, einen Umwandler von Digital zu Analog zu kaufen, und die 3 Klinkenstecker, damit in den Digitalausgang der Creative zu stecken? Oder sollte ich lieber für den Frontausgang einen Splitter
kaufen, und dort die Kopfhörer mit anschließen ?
Was wird wohl teurer sein ? Wo ist der qualitätsverlust geringer ? Bzw. welche Variante ist überhaupt möglich oder kennt ihr sogar noch bessere?
Ziel soll eigtl. sein, die Onboardkarte garnicht mehr zu benutzen. Ein Digitales Soundsystem fällt wegen Geldmangels auch aus :)
Ich danke euch für Eure Hilfe.
Lars
Aod
Re: Problem mit 2 Soundkarten - oder...
Beitragvon Aod » 29.06.2008, 16:58
Also dein Sound system und dein Headset haben 3,5 klinken stecker, oder?
Dann mach es so wie ich.
Ich habe einfach nen Y-Stecker dran. Der einzige nachteil ist, wenn man Headset und Sound system gleichzeitig benutzt, bekommen beide von denn 100% sound lautstärke ausgabe nur 50% ab. Es sei denn man stellt denn sound regler des gerätes das nicht benutzt wird auf stum. Dann bekommt nur das eine welches benutzt wird die 100% ;)
radiac
Beitragvon radiac » 29.06.2008, 21:22
Das wäre dann also der Splitter. Hast du außer der Lautstärke nen anderen nachteil bemerkt?
Qualiverlust oder so ?
Beitragvon czuk » 30.06.2008, 20:21
Und ich mache es mit 2 Soundkarten:
die Xtreme Music bei mir dient nur der Wiedergabe von Spielesound über das Teufel 5.1 System.
der Onboard Sound dagegen dient der Wiedergabe und Aufnahme von Stimme bei Telefonaten bzw. Teamspeak oder sonstigen Voicechats.
Funktioniert einwandfrei!
Das sollte auch für dich gut funktionieren und der Vorteil ist in dem Fall, dass du beim Zocken z.B. den Spielesound via 5.1 völlig unabhängig von der Stimmwiedergabe/ Aufnahme via Headset einstellen kannst.
Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Sounds und Audiogeräte->
1.) im Reiter Audio bei Soundwiedergabe deine XFI auswählen und im Reiter Soundaufnahme den Onboardsound.
2.) im Reiter Stimme bei beidem den Onboardsound auswählen.
dann je nach Anwendung noch in den Einstellungsoptionen der Anwendung die Stimmaufnahme und Wiedergabe auf Onboardsound stellen, et voilá!
radiac
Beitragvon radiac » 01.07.2008, 14:49
Das hatte ich bisher auch!
Nachteil: Da ich meist während dem spielen telefoniere,
hört die ganze Konferenz meinen Sound mit :)
Daher mache ich bei Telefonaten fast immer die Boxen aus.
