Pc gibt Geist auf
Consel
Pc gibt Geist auf
Beitragvon Consel » 29.01.2016, 23:25
Habe mir vor einem Monat neue Hardware geholt ein ASUS H170 Pro Gaming , ein Intel I7 6700 , eine MSI GTX 970 und 8 Gb DDR4 RAM.
Das System lief einwandfrei auf Windows 10 bist gestern das erste mal ein Bluescreen mit der Fehlermeldung:DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER hatte an diesem Tag einen neuen Grafikkartentreiber installiert. Habe diesen neuinstalliert und es lief erstmal wieder.
Aufeinmal kam der bluescreen of Death (whea uncorrectable error). Habe dann das Systems neu aufgestetzt Festplatten komplett gelöscht. Bei der Installation von Windows 10 kommt jedoch jetzt jedes Mal der
whea uncorrectable error Bluescreen. Habe die Grafikkarte schon rausgenommen jedoch trotzdem der bluescreen bei der Installation. Habe jeweils nur eine der beiden Festplatten Probiert und verschiedene sata Anschlüsse gewählt jedoch ohne Erfolg. Ich lasse gerade memtest86+ durchlaufen jedoch bis jetzt ohne Probleme.
Was kann ich noch tun um den Fehler zu finden ?
Danke für die Hilfe
Re: Pc gibt Geist auf
Beitragvon Benschzilla » 30.01.2016, 15:34
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Dieser Fehler kann auch auf Probleme mit der Spannungsversorgung, mit der Temperatur oder dem BIOS hinweisen.
Welches Netzteil ist denn verbaut?
Wie sehen die Temperaturen aus?
Gibt es eine BIOS Update, bzw. welche Version ist installiert?
