PC fähr nicht hoch - Fehler-Diagnose
flp222
Beitragvon flp222 » 05.07.2015, 17:07
Hallo Zusammen, also mein PC ging auf einmal aus und fährt nach erneutem einschalten nicht mehr hoch. Der PC lief zuvor fehlerfrei. Der PC lässt sich einschalten und auch die Lüfter und Festplatten laufen an, die Power-LED bleibt aus und ausschalten lässt sich die Kiste auch nicht mehr.
Die LEDs vom Phase-Control (hoffe ich bringe da nichts durcheinander) sind bis auf Zwei aus, was normal sein dürfte da aktive Phase Switching aktiviert war. Für den letzten Satz übernehme ich keine Gewähr, da ich mich mit der Materie nicht so auskenne.
Ich tippe (hoffe) nun darauf, das das Netzteil kaputt ist... im schlimmsten Fall der Prozessor oder das Mainboard. Wenn es gewünscht ist dann poste ich auch noch die Komponentenbezeichnung.
Wie schätzt ihr die "Symptome" ein?
Re: PC fähr nicht hoch - Fehler-Diagnose
Beitragvon schmidtsmikey » 05.07.2015, 18:00
Hallo und willkommen im Forum,
versuche mal unseren Diagnose Guide:
http://www.pc-erfahrung.de/hardware/all ... guide.html
Wenn gar nichts mehr geht, habe ich das Netzteil in Verdacht. Bevor Du dir aber von einem Freund ein anderes Netzteil leihst, kannst Du mal folgendes ausprobieren: baue alle Steckkarten aus, entferne alle Kabel (USB usw.) und versuche, den PC mit minimaler Konfiguration (CPU, Mainboard, Grafikkarte, RAM) zu starten. Wenn Du eine Onboard-VGA hast, nutze diese und baue die Grafikkarte aus.
Ziel: manchmal kann eine Störung durch eine einzelne PC-Komponente verursacht werden.
flp222
Beitragvon flp222 » 05.07.2015, 22:04
Hallo und Danke für deine Antwort. Den Guide hab ich mir schon angesehen, leider ohne Erfolg. Das mit den Komponenten werde ich morgen mal versuchen. Interessant ist auch das die Kiste keinen Mucks von sich gibt, kein Piepen weder lang noch kurz
Beitragvon Benschzilla » 06.07.2015, 18:26
Fang mit den Komponenten an. Ich würde aber fast auf Netzteil, Mainboard oder CPU tippen.
