Desktop startet die Hardware verzögert oder gar nicht
Verfasst: 07.04.2015, 06:39
Seit einigen Tagen folgendes Problem:
Desktop startet weder mit Taster am PC noch mit Strom aus/an am Netzgerät noch mit Strom aus/an auf Steckerleistenschalter, im BIOS ist eingestellt, daß der PC bei Stromversorgung sofort startet, was er bis dahin auch immer getan hat, wenn ich den Steckerleistenschalter betätigt habe. Irgendwann geht's dann doch nach Manipulation an einer der 3 Stellen. Dann läuft er problemlos bis zum Abschalten aus Windows. Damit bin ich über die Osterfeiertage gekommen....
Heute morgen gar nichts mehr gegangen, hab Strom in Steckerleiste und am Netzgerät eingeschaltet gelassen und nach ein paar Minuten hat er dann spontan gestartet.
Wo ist voraussichtlich das Problem? Ich nehme an, der Taster am Gehäuse kann es nicht mehr sein, da er ohne dessen Betätigung spontan gestartet ist. Netzgerät ist mein Favorit. Kann das Problem auch in BIOS oder am Motherboard sein? Wie testen? Ich habe im Moment keine Info, welche Pole des Netzgerät ich prüfen müßte, um die Funktion zu testen. Reservenetzgerät zum Probetausch wäre natürlich optimal, hab ich aber im Moment nicht. Will ich mir nicht unbedingt zulegen, wenn's das Motherboard aus dem Jahr 2011 auch sein könnte.
Danke für einen Tip!
Franz47
Franz47
