Pc Zusammenstellung
Verfasst: 05.03.2015, 21:49
von Tomek
Habe nun den Prozessor g2030 von Intel gekauft. Nun fehlen mir noch ein paar RAM Riegel und optional eine neue oder alte Grafikkarte. Welchen RAM Riegel sollte ich verbauen? Kapier das leider immer noch nicht mit dem Taktungen :/ Habe gelesen, das der cpu max 1333mhz ram unterstützt. Ich denke es sollten auch 2x oder 4x Riegeln werden, wegen den Dual Channel.
Aktuelle Aufstellung aus Rest und Neuteilen:
CPU: Intel Pentium G2030 (Neu)
Mainboard: Z68XP-UD4 (alt bestand)
RAM: fehlt
Grafikkarte: optional (fehlt)
Netzteil: 600 Watt von Cooler Master
Der Rechner eine Mischung aus Arbeitsrechner, Office, bisschen Bild Bearbeitung, bisschen Gaming (Minecraft, CS:GO und ähnliches) werden. Dennoch kein Energie fressser! Es soll auch mal paar Tage bedenkenlos laufen können um teamviewer und Co nutzen zu können, ohne das der Stromzähler ständig um die Wette rennt .
Re: Pc Zusammenstellung
Verfasst: 06.03.2015, 08:56
Bau da 2x 4GB RAM rein (mindestens), dann kannst du später noch 2x 4 oder 2x 8GB nachrüsten.
Von der Taktung her würd ich 1333 oder 1600er nehmen, je nachdem was billiger ist. Selbst wenn die CPU nur 1.333 kann, dann werden die 1.600er eben nur mit 1.333 genutzt.
Ne Grafikkarte hättest du vor kurzem von mir günstig haben können. Mir wurde nur der Aufpreis für ne Neue zu hoch, daher hab ich dann doch die Ersatzkarte behalten.
Verfasst: 06.03.2015, 09:17
von Tomek
Habe es falsch geschrieben, verstehe das nicht mit dem Timing (CL) im Verhältnis zur taktung.
Hatte auch erstmal vor, 2x4 gb zu kaufen. Wie sieht es eigentlich mit den spannugen aus? Umso niedriger die Spannung, umso besser für den controller?
Verfasst: 06.03.2015, 13:08
Das mit den CLs habe ich schon lange angefangen zu ignorieren, ich denke für uns Otto-Normal-User ist das eh egal.
Eine niedrigere Spannung wird sicher nicht schaden.
Verfasst: 06.03.2015, 17:00
Das mit den Latenzen kann man vernachlässigen, das wird man nicht merken. Selbst die Spannung spielt keine so große Rolle. Intel hatte da mal bei irgend einer CPU Serie Probleme mit, aber das ist behoben. Beim RAM würde ich wirklich nach dem Preis gehen.
Verfasst: 07.03.2015, 11:22
von Tomek
EDIT 13:30:
Aktuelle Aufstellung aus Rest und Neuteilen:CPU: Intel Pentium G2030 1155 (
Neu Eingebaut)
LinkMainboard: Z68XP-UD4 Sockel 1155 (
Alt bestand, hatte damals Funktioniert)
LinkRAM: DDR3RAM 2x 4GB DDR3-1600 Crucial Ballistix Sport (
Neu Eingebaut)
LinkGrafikkarte: optional (fehlt)
Netzteil: Cooler Master Silent Pro M600 (
Alt)
LinkFestplatten: 2x Samsung und 1 Western Digital
Habe alles zusammengebaut und nun bootet er nicht mal ins BIOS -.- die RAM Riegel habe ich Einzel getestet, jeder Riegel im jeden Slot ... Kein positives Resultat ... Habe dann an den ganzen Netzteilstecker die Spannungen gemessen ... Alle Spannung waren für mich in Ordnung (3,3V 4,9V & 11,9V). Hatte alles Abgeklemmt außer 1 RAM Riegel, Motherboard, CPU und Netzteil. Der Rechner geht für 1 Sekunde an, dann wieder aus, nach 2 Sekunden wieder an und schaltet nach 10 Sekunden wieder aus ...
Komme einfach nicht ins BIOS, Bildschirm ist am Motherboard hinten angeschlossen (per HDMI). Ansonsten ist nichts angeschlossen gewesen, keine Tastatur/Maus etc. Hatte sogar den CPU nochmal rausgenommen um zu schauen ob irgendwelche Pins verbogen sind ... einfach Nichts!
Könnte echt kotzen, habe keine Ersatzteile wo ich schnell was austauschen/testen kann. Alle alten Teile hatten früher Funktioniert und lagen nur im Keller
Edit 15:45:
Habe jetzt die RAM-Riegel gegen andere ausgetauscht. Mal sehn ob's funktioniert. Laut Verkäufer sollen die RAM-Riegel von Kingston am kompatibelsten sein. Die alten RAM-Riegeln von Crucial wurde vom Verkäufer vor Ort getestet, sie funktionierten einwandfrei.
Verfasst: 07.03.2015, 16:04
von Tomek
Neuer RAM-Riegel eingebaut ... Liegt nicht am Arbeitsspeicher
Verfasst: 07.03.2015, 19:04
Hört sich auch eher nach Netzteil oder Mainboard an.
Verfasst: 07.03.2015, 19:38
von Tomek
Ja, komme nicht drum rum was neues zu kaufen :/ habt ihr noch Tipps, irgendwie was zu testen? Vielleicht kann ich nur eins von beiden ersetzen
Verfasst: 08.03.2015, 23:17
Das Problem wird sein, dass die CPU nicht vom Mainboard unterstützt wird, zumindest taucht der G2030 nicht auf der Kompatibilitätsliste auf. Also es könnte alles funktionieren, nur musst du dir ein neues Mainboard holen.
Verfasst: 09.03.2015, 07:10
von Tomek
Da stand doch Pentium drinne
Verfasst: 09.03.2015, 14:01
von Jensomio
Gibt es noch die alte CPU? Wenn ja, mach mal n BIOS Update.
Verfasst: 09.03.2015, 20:14
Ich glaube das bringt nicht so viel, in der
CPU-Supportliste taucht er nicht auf. Probieren kann man es trotzdem.
Verfasst: 09.03.2015, 22:19
von Tomek
Hatte damals versucht alles zu verkaufen, mittlerweile bereue ich es :/ alles was ich noch übrig hatte, ist hier gelistet
Verfasst: 10.03.2015, 16:52
von Tomek
Verfasst: 11.03.2015, 09:21
Zu dem Mainboard selber kann ich nicht viel sagen, aber man macht sicher nicht viel falsch. Was mich eher beschäftigt, ob du wirklich so viele dafür ausgeben willst, Mainboards für den Sockel und deine Zwecke bekommt man doch auch schon für weniger Geld.
Verfasst: 11.03.2015, 15:21
von Tomek
Naja, kriege den für ca. 60€.
Außerdem habe ich schiss, das ich später irgendwas aufrüsten will und es wieder am Mainboard bzw. Chipsatz liegt.
Verfasst: 11.03.2015, 15:52
von Jensomio
Naja für diesen Sockel kommt nichts neues mehr, also brauchst du da eigentlich keine Angst davor zu haben, wenn du ein "aktuelles" Modell nimmst.
Verfasst: 11.03.2015, 18:51
von Tomek
Habe das Mainboard eben bestellt, hat mir irgendwie alles viel zu lang gedauert
Denke das 60€ Akzeptabel ist
Verfasst: 12.03.2015, 20:46
von Tomek
Das Mainboard ist nun unterwegs, hoffe es wird nun endlich alles funktionieren
Nun zur Grafikkarte:
Könnt ihr mir da eine gute Empfehlen?
Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit die Grafikkarte Inaktiv zu setzen, wenn ich sie nicht brauche und bei bedarf zu zuschalten um gute Spiele spielen zu können?
Möchte den Rechner mal Tagelang an lassen und dabei sollte die Grafikkarte aus sein und nur bei bedarf eingeschaltet werden. Gibt es sowas
? Ich hoffe es ist alles verständlich beschrieben
Möchte halt nicht immer die Grafikkarte Ein- und Ausbauen um an Energie zu sparen.
Edit:
Nicht mal mit dem neuen mainboard funktioniert der Rechner
