Hilfe für Oldie-PC
Verfasst: 24.07.2013, 07:47
Hallo Freunde der Sonne und des guten Essens...
Vorab sei' erwähnt, dass es sich hierbei um (m)einen alten Rechner handelt,
den ich wieder zum Leben erwecke, weil ich es mir unbedingt nochmal geben wollte,
das was ich damals so toll fand, wie es heute noch so rockt
Haltet mich für bekloppt, aber das war für mich mein aller erster gescheiter Zocker-Rechner,
nachdem ich endlich vom P3-System Abschied genommen habe
Die Specs vorab:
FSC D1447 Board
Intel Pentium IV 2,8Ghz (Northwood)
512 MByte DDR-RAM
NVidia Geforce 4 Ti 4400 (128MByte) <<< DAZU GLEICH MEHR!
80GByte Seagate PATA HDD
Windows XP Professional 32-bit (frisch aufgesetzt)
Nun das eigentliche Problem: Früher war in dem Rechner eine Geforce 4 Ti 4600 drinnen,
welche gerannt ist wie blöd, bis sich der Lüfter und damit der Chip wegen Überhitze verabschiedet hat.
Also ab in die Bucht, leider nur eine Geforce 4 Ti 4400 für'n Euro erstanden und rein damit
die 4600 ist wohl rar und dann beim Benchmark die erste Enttäuschung und Verwunderung:
Die Karte ist lahm ohne Ende... Ich weiß' dass die lahmer ist als mein eigentlicher Rechner
und auch marginal lahmer als die ursprüngliche 4600... Aber die Karte schafft im 3D Mark 03 nicht
mal 1050 Punkte, was nach abgrasen der Listen hier, grad mal die Hälfte ist, von dem was sie eigentlich
leisten müsste... GPU-Z raus geangelt, Rivatuner geladen und dann das nächste:
GPU-Z sagt: Default Clock Werte gibt es nicht und die Karte hätte SD-Speicher
OBWOHL es diese doch nur mit DDR-RAM gibt?
(Es sind die kleinen Speicherquader verbaut)
Rivatuner sagt: (und jetzt kommt's) logischer Weise DDR-RAM,
wenn ich auf die Treiber-Einstellungen gehe 275/550 Mhz, gehe ich aber auf
die Hardware Einstellungen, sagt er mir nur 100/550 Mhz
Stromsparmodus ist bei der Karte ausgeschlossen
Wenn ich nun an den Reglern bei den Treiber-Einstellungen rumspiele, werden diese Taktraten
in GPU-Z angezeigt, aber subjektiv und messbar ändert sich am Benchmark-Ergebnis nicht...
NUN DIE EIGENTLICHE FRAGE (danke für die Lese-Geduld): Woran kann es liegen,
dass die Karte so lahm ist? Und auf welche angegebenen Taktwerte kann ich mich verlassen?
Defekt der Karte wird ausgeschlossen, weil sonst würde die gar nimmer gehen
Treiber ist Forceware 93.81... Solle ich mal lieber die Detonator-Treiber verwenden?
Wenn das nicht hilft, was habe ich dann noch für Möglichkeiten?
Bin für alles Kontruktive dankbar und nochwas: Nein ich packe keine andere Karte rein,
sondern ich will, um den Original-Zustand zu wahren, bei einer Geforce 4 Ti mind. 4400 bleiben...
So ist das, wenn man an einem Stück PC mit sehr vielen Erinnerungen hängt
Die Specs vorab:
FSC D1447 Board
512 MByte DDR-RAM
