PC hängt sich ständig auf
Verfasst: 01.07.2013, 00:07
von ohankel
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein folgendes Problem nämlich das sich mein PC ziemlich oft komplett aufhängt und ich nichts mehr machen kann, weder die Maus bewegen oder irgendetwas mit der Tastatur. Da hilft dann nur noch ausschalten!
Meistens passiert es wenn ich im Internet bin bzw. etwas runterladen möchte, habe jetzt auch schon öfters mein PC auf Viren gescannt jedoch hat das Programm nichts gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen vielen dank schon einmal im voraus.
MFG
Re: PC hängt sich ständig auf
Verfasst: 01.07.2013, 01:25
Bitte Liste die Hardware des PCs möglichst genau auf. (Damit ist gemeint bspw. beim Netzteil nicht nur die Leistung von sagen wir 500W zu nennen, sondern die genaue Bezeichnung)
Als zweites kannst du auch einen Blick in den Taskmanager werfen und beobachten welcher Prozess die CPU beschäftigt. Sofern keine hohe CPU Last vorliegt kann man vielleicht ein Festplattenrattern feststellen.
Verfasst: 01.07.2013, 17:55
von ohankel
Ich habe heute auch noch bemerkt das der pc nach 2-3 minuten wieder läuft, ich habe darauf hin gleich einmal in die Ereignisprotokolle geguckt und dort folgendes gefunden, der folgende fehler tritt immer nach dem einfrieren des PC's auf:
Name der fehlerhaften Anwendung: FlashPlayerUpdateService.exe, Version: 11.6.602.180, Zeitstempel: 0x51a4ab8c
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7601.17725, Zeitstempel: 0x4ec49b8f
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0002e243
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x78c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ce767c6c0065a7
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
Berichtskennung: aa5c2e80-e26f-11e2-8267-8c89a5545103
Verfasst: 01.07.2013, 19:47
Um sicher zu gehen, dass es kein Hardware-Problem ist, bitte mal folgenden Anweisungen folgen:
http://www.pc-erfahrung.de/hardware/all ... guide.html
