Nach Aufrüstung geht PC nicht mehr an
Verfasst: 05.03.2013, 21:24
Nachdem ich nun die neuen Teile für meinen Gaming PC eingebaut habe, kriegt meine Euphorie sofort einen Dämpfer versetzt.
Der PC springt nicht an. Es scheint so als ob er keine Verbindung zum Strom hätte.
- 8-Pin und 24-Pin Stecker sind feste auf dem Mainboard
- Steckverbindungen überprüft
- Netzteil sollte mit 600 Watt genug Leistung haben
- Nezteil hat 20 min vor dem Zusammenbau in einem anderem PC funktion desswegen gehe ich davon aus,
dass es noch ok ist.
- An/Ausschalter des Netzteils überprüft
Am Anfang war ich mir noch unsicher ob die HD LED,power LED, Power und Reset richtig angebraucht sind doch nachdem ich mich durch Handbuch und Internet gelesen habe bin ich sicher, dieses richtig gemacht zu haben.
Kann es sein, das man die Stecker falschherum eingesteckt haben kann?
Woran kann es liegen, das der PC nichtmal reagiert wenn man den Einschaltknopf betätigt?
Nach einem vollem Tag auf Fehler suche im Inet, muss ich nun leider um Hilfe fragen
Edit: ich habe wahnsinnige Angst das ich eventuel irgenteinen Kurzschluss verursacht habe obwohl ich 1.mich immer geerdet habe 2.nur die abstandshalter genutzt habe, die auch benötigt werden. 3. den Strom erst eingeschaltet habe als ich mir sicher war, dass alles richtig sitzt. *verzweifel*
