Prä-POST-Probleme
Verfasst: 02.01.2012, 20:52
von Hatemachine
Hallo PCE-Forum!
Seit neuestem will mein PC nicht mehr starten - oder kann nicht.
Beim Starten laufen die Lüfter (Gehäuse, CPU, Grafikkarte, NT) ganz normal an - das war´s dann aber auch schon.
Kein Beep vom BIOS geschweige denn ein Bild auf dem Bildschirm.
Die Komponenten nacheinander heraus zu nehmen und es dann noch einmal zu probieren, habe ich bereits versucht, erfolglos. Schlussendlich steckt jetzt nur noch der Main-ATX-Connector des Netzteils am Mainboard und natürlich der Power-Switch zum Einschalten - nichts... Hätte gedacht wenn nichts mehr dransteckt müsste das BIOS doch schreien, aber wie´s aussieht tut es das nicht. Mit einem Fehler-Beep könnte ich umgehen, aber einfach gar keine Reaktion finde ich schon ziemlich schwach...
Ich bin ratlos und erbitte Hilfe/Rat von jemandem der sich mit sowas besser auskennt als ich.
Hardware (vlt auch noch hilfreich):
Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 550W
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE
RAM: Kingston Value RAM 1333 DDR3 SDRAM 4 GB
Grafik: ATI Radeon HD 5870 Powercolor
MB: Gigabyte GA870A UD3
MfG - Hatemachine
Re: Prä-POST-Probleme
Verfasst: 08.01.2012, 14:49
von lueftermeister
Hi und willkommen im Forum,
wenn gar kein Beep vom Bios kommt und der Bildschirm dunkel bleibt, dann ist es oft der Prozessor. Hast Du die Möglichkeit den zu tauschen :?:
luefty
Verfasst: 08.01.2012, 15:14
von Hatemachine
Leider hab ich keine Möglichkeit den Prozessor zu tauschen da ich auf AM3-Sockel auf/umgerüstet habe und das der einzige Prozessor ist, den ich dafür habe.
Habe es gerade noch einmal versucht: Ans Mainboard angeschlossen sind lediglich ATX-Main-Connector, Für die CPU den P4/P8 Connector, die CPU selbst und der Lüfter (Power-Switch natürlich auch noch)
Fazit: hab ne Minute gewartet - doch keinerlei Reaktion
Wie finde ich jetzt heraus, ob es wirklich am Prozessor liegt?
Bzw. kann es überhaupt am Prozesser liegen, wenn es ohne auch nicht reagiert?
:help:
MfG - Hatemachine
Verfasst: 09.01.2012, 01:06
von lueftermeister
Hatemachine hat geschrieben:... kann es überhaupt am Prozesser liegen, wenn es ohne auch nicht reagiert?
Ohne Prozessor :?: Der ist ja dafür da, dass das System überhaupt Befehle verarbeiten kann. Daher vermute ich sehr stark, dass es eben an der CPU liegt.
luefty
Verfasst: 09.01.2012, 17:14
Ich tippe auf das Netzteil. Hast Du mal ein anderes parat? Eventuell von einem Freund? Achte darauf, dass das Netzteil auch leistungsstark genug ist und alle Anschlüsse für das Mainboard vorhanden sind.
In Deinem Fall musst Du jetzt herausfinden, welche Komponenten noch funktionieren und welche nicht. D.h. verdächtige Komponenten in bzw. von anderen PCs verbauen.
Damit es nicht so lange dauert, hier meine Verdächtigenliste nach ihrer Priorität bzw. Schnelligkeit zum Testen:
1. Netzteil
2. Grafikkarte (steckt nicht richtig drin oder defekt)
3. Andere Steckkarte
4. Mainboard
Generell kann ich empfehlen, den PC mit der absoluten Minimal-Austattung zum starten zu bringen. Sprich
CPU + VGA + RAM + Mainboard
Nimm - wenn vorhanden - die Onboard-VGA. Alles stört, was nicht zwingend benötigt.
Ggf. alles im Freien, also Mainboard aus dem Gehäuse ausbauen (ich hatte mal das Problem, dass ein Kurzschluss von Mainboard zum Gehäuse das System nicht starten ließ)
Viel Glück!
Verfasst: 11.01.2012, 21:11
von Hatemachine
Hi und danke für die Antworten.
Netzteil ausgewechselt
Grafikkarte unwahrscheinlich
a. Steckkarten keine angesteckt
Mainboard ausgewechselt
CPU nicht getestet
Mir scheint es gut möglich zu sein, dass es an einem defekten Prozessor liegt.
Leider habe ich momentan keine Möglichkeit diesen zu testen...
Ich kann aber nichts unternehmen solange ich nicht sicher weiß, was genau los ist. shit.
Was mach ich denn jetzt?!?
Verfasst: 12.01.2012, 16:09
Ist es dir vielleicht möglich, den Prozessor zum Beispiel bei einem Freund zu testen?
Verfasst: 19.04.2012, 17:19
von Hatemachine
Jetzt aber..
Es war der Prozessor. Ganz einfach ein Defekter Prozessor. Der Typ im Computerladen sagte, wenn der PC nicht einmal zum POST kommt, liegt es meistens am Prozessor.
Also AMD geschrieben bzw. Supportanfrage abgeschickt und das Ding anschließend nach Holland geschickt - neues bekommen -> funktioniert.
Verfasst: 25.04.2012, 18:17
Soetwas hatte ich neulich auch, bei einem Bekannten mit einem Athlon 64-3700+
Der war schlichtweg im Eimer, kein POST nix.
Ich hielt das bis dato immer für äusserst unwahrscheinlich und wir tippten auch erstmal auf das Board (Elektrolyt kam schon aus den Kondensatoren raus), woraufhin wir eh ein kplt. neues aktuelles System aufbauten...
Verfasst: 25.04.2012, 19:41
czuk hat geschrieben:Soetwas hatte ich neulich auch, bei einem Bekannten mit einem Athlon 64-3700+
So einen such ich noch. ;)
AMD 3700+ San Diego.
Verfasst: 26.04.2012, 12:42
Joyrider hat geschrieben:AMD 3700+ San Diego.
Wieso sagt mir das denn niemand? :mrgreen:
Mein alter Sandy lief hier 3 Jahre einwandfrei und ist seit Ende 2009 sicher in einer Box gewesen.
Glaube das war sogar ein recht gutes Exemplar. Standard Spannung laut CPU-Z 1.312V bei 2.2GHz. Dem folgenden Screenshot nach waren 2.8GHz bei einer Stufe weniger Spannung (1.296V) kein Problem.
Verfasst: 26.04.2012, 13:56
Hast du den San Diego noch?
Falls ja: Steht er zum Verkauf?
Verfasst: 26.04.2012, 17:02
Jo, der liegt hier eingepackt herum.
Ob er zum Verkauf steht hängt wohl davon ab wieviel er dir wert ist. :mrgreen:
Verfasst: 26.04.2012, 19:17
So ca. 15 Euro, genaueres muss ich nachfragen, da der San Diego für einen Freund von mir ist. (Der hat noch nen gutes Board und DDR1-500 RAM.
