Mein Rechner soll mehr leisten. Brauche Hilfe
Verfasst: 17.10.2010, 13:55
von asfredi
Hallo zusammen,
dank euerer Unterstützung baute ich Nov. 2006 meinen Rechner zusammen. Ich konnte gleich mein Lieblingsspiel Gothic spielen, damals erschien Gothic 3.
Mein Rechner ist ein:
Pentium 4: CPU Intel Core 2 duo E6400 ( 2x @ 2,13 GHz) mit Originalkühler
Mainboard: Asus P5W DH deluxe
RAM: 2x1GB OCZ DDR2-800 CL4
Grafikkarte: GF 7600GT 256MB
2 Festplatten je 250 GB
Netzteil: 400 W
XP Home
Ich würde gerne Arcania spielen (Gothic 4), dafür brauche ich ein Rechner mit der minimalen Systemvoraussetzung:
CPU Intelcore 2 Duo @ 2,8 GHz
Grafikkarte: nvidia GeForce 8800 GTX
Den Rest habe ich.
Kann man Graphik- und CPU-Prozessoren übertakten?
Oder muss ich unbedingt CPU und Grafikkarte neu kaufen? Und eventuell auch Mainboard?
Was für eine günstigere Lösung hättet ihr genommen?
Ich würde CPU übertakten und dazu nur Kühler neu kaufen.
Grafikkarte GeForce 8800 GTX (gibt es bereits für unter 100 €), das wäre die günstigere Lösung, meiner Meinung nach.
Lässt sich die aktuelle CPU von 2 x @ 2,13 auf 2 x @ 2,8 GHz übertakten?
Wenn ja, wie? und welcher Kühler brauche ich dazu?
Ich denke, meine Grafikkarte kann ich nicht auf die Leistung einer 8800 GTX bringen, oder könnte man da etwas machen? Gibt es einen Trick vielleicht?
Vielen Dank im Voraus,
Alfred
Re: Mein Rechner soll mehr leisten. Brauche Hilfe
Verfasst: 17.10.2010, 15:10
Sicherlich kannst Du Deine CPU und Deine Grafikkarte übertakten. Dadurch kannst etwas mehr Leistung aus Deinem System kitzeln und es wäre auf jeden Fall einen Versuch Wert, wenn man in bestimmten Spielen Leistungsprobleme hat. Man darf halt nur nicht zu viel erwarten, denn wenn das System grundlegend veraltet ist, dann nutzt auch Overclocking nicht viel. Aus einem Trabi macht man keinen Porsche!
An Deiner Stelle heißt es: einfach ausprobieren und ersteinmal kein Geld investieren! Dann kann man immer noch analysieren, wo die Schwachstellen liegen und diese gezielt aufrüsten.
Verfasst: 17.10.2010, 18:04
Wie Mike schon sagte würde ich erstmal versuchen zu übertakten. Bei der CPU wäre, sofern du kein Düsentriebwerk willst, ein neuer Kühler erforderlich (Je nach Budget ein Xigmatek HDT-S963 oder Scythe Mugen 2 Rev. B). Für anfängliche Versuche reicht aber auch der Boxedkühler und gute Guides gibt es auch.
Bei der Grafikkarte helfen dir Tools wie GPU-Z (Takt und Temp) und RivaTuner/MSI Afterburner.
Da die CPU aber wahrscheinlich ganz gut übertaktbar ist (~3.2GHz sollten drin sein), der Grafikkarte aber die Shader etc. fehlen um zu einer 8800GTX zu werden würde ich raten diese aufzurüsten.
Verfasst: 17.10.2010, 19:29
von asfredi
Ich danke euch, jetzt kann ich weiter hoffen. Vielleicht erreiche ich etwas und CPU-Kühler + Nvidia GF8800GTX + PC-Spiel bis 200 € kosten und mein PC, für die nächsten 2-3 Jahren (wenn ich Glück habe), noch funzt.
Schöne Grüße! + noch Mal DANKE für die schnelle und erfreuliche Antwort
Alfred
Verfasst: 17.10.2010, 19:35
Wieso eine 8800GTX? Kauf dir lieber etwas in Richtung HD5750, die ist schneller und hat eine geringere Leistungsaufnahme...
Verfasst: 17.10.2010, 20:19
von asfredi
das stimmt. Ich habe mir die PC-Erfahrung-Rangliste angeschaut und bin verblüfft. Auf tectrain24 gibt sie sehr günstig, für 69 € inkl. Versand. Das ist ein Tipp! Sollte bei der Grafikkarte die Übertaktung nix tauchen habe ich kein Stress.
:thx:
Verfasst: 17.10.2010, 20:36
Sgt.4dr14n hat geschrieben:Wieso eine 8800GTX? Kauf dir lieber etwas in Richtung HD5750, die ist schneller und hat eine geringere Leistungsaufnahme...
Eieie, meine 8800GTX is wohl keine eierlegende Wollmilchsau mehr :( Wie die Zeit vergeht.
Verfasst: 17.10.2010, 21:06
asfredi hat geschrieben:Auf tectrain24 gibt sie sehr günstig, für 69 € inkl. Versand.
Darüber wurde erst auf Computerbase diskutiert, AUF KEINEN FALL DORT KAUFEN!
KLICK MICH
Verfasst: 17.10.2010, 21:24
von asfredi
Vor 4 Jahren, konnte sich nur ein Cooler eine nvidia 8800 GTX leisten! Damals kaufte ich meine GT7600GT für 130 €. Eine 8800GTX kostete um die 400 €. Ich dachte, wer diese Investition macht muss Lebenslang glücklich sein!
Übrigens mehr Leistung am PC:
CMOS clear durchführen... was bedeutet das?
Ich habe mein Bios nie geflasht. Smash schreibt in seinem Beitrag vom 19.08.2006 über Bios-Flashen:
Nachtrag 3: Das BIOS flashen
1. BIOS downloaden und auf eine Bootfähige CD bzw. Floppy kopieren
2. Die "Set-Up-Defaults" laden
3. Beim Booten muss man dann eine bestimmte Tastenkombination drücken, bei ASUS zum Beispiel ALT+F2(Schaue in deinem Handbuch nach)
4. Jetzt startet der Flashvorgang
5. Wenn er beendet ist, startet der PC wahrscheinlich neu
6. Jetzt bleibt der Bildschirm wahrscheinlich schwarz
7. PC vom Netz nehmen
8. Ein CMOS Clear durchführen(siehe weiter oben) (ich habe das weiter oben nicht gefunden)
9. Neustarten und erneut die Set-up-Defaults laden
Für mich ist alles sooo kompliziert. Ich würde zuerst mit einem Bios-flash anfangen:
Wenn mir das gelingt, dann Kühler Xigmatek HDT-S963 bestellen, erst dann CPU übertakten.
Dann ist Grafikkarte dran.
Verfasst: 17.10.2010, 21:29
von asfredi
KLICK MICH
ach sooo!?
Bei den anderen Anbieter kostet sie über 100 €. Aber bis ich dazu komme (vielleicht klappt es doch mit der Übertaktung), ich werde zwischendurch die Anbieter mal beobachten, wegen sparen, sparen...
Danke für die Warnung! Halte dann von tectrain24 die Finger :binweg:
Verfasst: 18.10.2010, 12:59
CMOS Clear ist einfach ein Bios reset. :wink:
Davon abgesehen habe ich dir schon gesagt dass du dir keine 8800GTX kaufen stolltest, da diese veraltet ist.
Eine HD5670 bietet mehr Features, ist leiser, besitzt eine geringere Leistungsaufnahme und hat in etwa die selbe Leistung. Davon abgesehen sind die alten 8800GTX wohl eh nur Gebrauchtware:
http://geizhals.at/deutschland/a497760.html?v=k
Je nach Budget empfiehlt sich noch eine der folgenden:
http://geizhals.at/deutschland/a494300.html?v=k
http://geizhals.at/deutschland/a498251.html?v=k
Wobei der Sprung von HD5750 auf HD5770 preislich kaum da ist und ich somit diese empfehlen würde. :wink:
EDIT:
Schon alleine der Vergleich der Chipgrößen zwischen G80 (8800GTX) und Redwood (HD5670) ist lächerlich:
~485mm² zu 104mm² :mrgreen:
Das zeigt woher der günstige Preis kommt.
Verfasst: 18.10.2010, 19:34
von asfredi
Ein MSI R5670-PMD1G, Radeon HD 5670, 1024MB für weniger als 80 €. Uau! Die haben einen sehr schnellen RAM, leider 128 bit. Ich überlegte mir heute ein nvidia GTS 250, wegen 256 bit. Möchte bis 100 € abgeben. Denkst Du, dass ein HD5650 bzw. HD6570 besser ist?
(http://www2.atelco.de/articledetail.jsp ... 707&ref=27)
Ich muss ein CPU Kühler kaufen (ein Xigmatek HDT-S963) und mein CPU übertakten, ihn von 2x 2,13 GHz auf 2x 2,80 GHz.
Wenn ich soweit bin brauche ich ein bißchen Unterstützung. Hast Du in dem Bereich Erfahrungen, oder kannst mir jemandem empfehlen, der so etwas mit links macht?
Danke und gute Nacht, jetzt muss ich Schluss machen.
Verfasst: 18.10.2010, 19:53
asfredi hat geschrieben:Die haben einen sehr schnellen RAM, leider 128 bit. Ich überlegte mir heute ein nvidia GTS 250, wegen 256 bit.
Du weißt schon dass das ziemlich wayne ist? Davon abgesehen dass die HD5770 eine höhere Speicherbandbreite besitzt.
Besser als der GTS250 Schrott wäre eben die HD5770, gleicher Preis, höhere Leistung, geringere Leistungsaufnahme, mehr Features und von Sapphire oder Powercolor auch leise. :wink:
Verfasst: 19.10.2010, 09:28
Ist die GTS250 nicht sowieso nur ne umgelabelte 9800GTX?
Verfasst: 19.10.2010, 12:15
Andy_20 hat geschrieben:Ist die GTS250 nicht sowieso nur ne umgelabelte 9800GTX?
9800 GTX+ steht bei den Geizhals Links dabei: z.B. http://geizhals.at/deutschland/a453920.html
Verfasst: 20.10.2010, 16:02
von asfredi
welches Spiel läuft flüßiger eurerer Meinung nach
ein HD5670 oder GTS250 (9800GTX)?
HD5670 funzt mit 128 Bit aber ein Ram DDR5 (sehr schnell)
GTS250 funzt mit 256 Bit aber eine schwächere DDR (DDR3)
Ist HD5650 auch schnell genug? ihr fehlen 150 Chiptakte, dafür gleiche Technik wie 5670.
Was meint ihr?
Verfasst: 21.10.2010, 10:55
von MIKKEY_DEE
asfredi hat geschrieben:ein HD5670 oder GTS250 (9800GTX)?
Also ich würde mir wenn überhaupt eine 5770 holen...
Der Preisunterschied ist nicht wirklich nennenswert,
sie ist leise und frisst nicht viel Strom (im Gegensatz zu anderen)
und sie hat ordentlich Power unter'm Kühler -
Abgesehen von der DX11 Unterstützung 8)
(Also in diesem Preissegment versteht sich) :mrgreen:
Mal davon abgesehen ist sie in einigen Spielen einer GTS450 überlegen :wink:
Also was will man dann noch mit einer GTS250 :totlach:
Ich glaube das sich das niedrige Speicherinterface sich
mit dem höchgezüchtetem DDR5 wieder ausgleicht!
Von daher hat sich die Frage geklärt...
Verfasst: 21.10.2010, 18:24
MIKKEY_DEE hat geschrieben:Ich glaube das sich das niedrige Speicherinterface sich
Und da liegst du auch richtig. Deshalb frage ich mich immer wieder was die Leute gegen so ein kleines Speicherinterface haben, spart immerhin Einiges an Chip- und Platinenkosten. :wink:
Verfasst: 22.10.2010, 11:52
von asfredi
Das habe ich mir auch gedacht, danke, jetzt bin ich mir aber sicher.
Ich werde mir eine eine HD5770 kaufen.
Verfasst: 22.10.2010, 13:08
Zu dem Preis macht man bestimmt nichts falsch:
http://geizhals.at/deutschland/a498251.html?v=k (z.B. bei Mindfactory)
Falls du etwas mehr Geld hast lohnt sich die neue HD6850:
http://geizhals.at/deutschland/a582186.html?v=k
Diese hat gegenüber einer HD5770 ~50% mehr Leistung, bei weniger als 50% höheren kosten. P/L technisch also besser. :mrgreen:
