CPU-Z64 Ist Ram Frequenz Richtig eingestellt
greendaymaker
Beitragvon greendaymaker » 17.04.2010, 10:54
Hallo Zusammen.
Ich habe eine Frage, welche bestimmt öfters aufkommt.
Ich habe in meinem System Vista 64 Bit
8 GB Ram verbaut.
marke crosiar - der Speicher ist mit PC-800 MHz angegeben.
So ist es auch im BIOS eingestellt.
Warum steht bei CPU-Z nirgens 800 MHz?
Bios ist auf dem neusten Stand.
Läuft mein Speicher nicht richtig ?
Oder verstehe ich die auswertung von CPU-Z nicht ?
Kann das mal einer genau erklären ?
Vielen Dank.
Greendaymaker
Dateianhänge
CPU-Z
Re: CPU-Z64 Ist Ram Frequenz Richtig eingestellt
Beitragvon schmidtsmikey » 17.04.2010, 11:23
Also, es handelt sich um DDR-Speicher, sprich Double Data Rate => die theoretische Bandbreite verdoppelt sich.
In Deinem Fall wird der Speicher mit 400 MHz getaktet (eigentlich sind es nur 200 MHz, aber das zu erklären, würde wahrscheinlich zu Verwirrungen führen), was effektiv 800 MHz sind. DAher spricht man von PC800 DDR RAM.
Bei Deinem Athlon X2 System beträgt der Takt soogar nur 363 MHz, da der Athlon einen integrierten Speichercontroller hat und die Taktraten der unterschiedlichen Komponenten anpassen muss.
Beitragvon Sgt.4dr14n » 17.04.2010, 14:07
Richtig, hab auch 1333er Ram und es werden trotzdem nur 667MHz angezeigt. :wink:
Die 363MHz kommen wie schon von Meik gesagt vom Athlon, wobei das afaik erst ab den AM2s war da diese einen ganz komischen Speicherteiler besitzen. :wink:
Dateianhänge
Zuletzt geändert von Sgt.4dr14n am 18.04.2010, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
greendaymaker
Beitragvon greendaymaker » 17.04.2010, 17:15
Hallo -
Aha.
Wie ich das verstehe ist erst einmal alles richtig vom Bios verwaltet.
ok. Hat man 4 Ram Bausteine laufen diese mit je 200 MHz.
Bei DDR2. Ergibt 800.
Also sehe ich nie unter CPU-Z den eintrag 800 Mhz.
Verstehe ich das richtig.
bzw. was muss ich verändern um mehr aus dem Speicher rauszuholen ?
bzw. Ist das überhaupt ratsam ?
Beitragvon Sgt.4dr14n » 17.04.2010, 17:47
Naja, der niedrige Ramtakt kommt durch den achtfachen Teiler von der CPU: 2900MHz / 8 = 363MHz
Wenn du jetzt aber den Teiler auf 7 schalten würdest hättest du 414MHz. Allerdings will AMD die Spezifikation von 400MHz nicht überschreiten und daher wird der Teiler lieber zu hoch als zu niedrig gewählt. :wink:
Mein Bruder hatte den 5000+ mit 2.6GHz, dort war der Teiler 7 = 371MHz. Bei 6 wären es schon 433MHz gewesen. Du könntest also den Ramtakt auf 400MHz einstellen, wobei das vielleicht 1-2% in der Gesamtleistung ausmacht.
greendaymaker
Beitragvon greendaymaker » 17.04.2010, 17:59
also liegt es am prozessor.
blöde frage - nächste frage !
welchen prozessor brauch ich denn, damit da 800 MHz steht ?
Beitragvon Takato » 17.04.2010, 18:05
wenn du da 800MHz stehen haben willst, brauchst du nicht nur nen neuen Prozessor, sondern auch nen neues Mainboard und Ram, das DDR3 1600 aushält ;)
CPUZ zeigt dir wie gesagt immer nur den realen Takt an und der beträgt bei DDR Ram die hälfte.
Also 800MHz DDR=400MHz Realtakt.
Und damit du dann die vollen 400MHz ausschöpfen kannst, brauchst du eine CPU, die einen durch 4 Teilbaren Takt hat. (z.b. 2800MHz)
greendaymaker
Beitragvon greendaymaker » 17.04.2010, 18:09
super gut erklärt.
langsam kapiere ich es.
woran erkenne ich den - mit welchem faktor eine cpu teilt ?
Beitragvon Sgt.4dr14n » 17.04.2010, 20:23
Bei CPU-Z im Reiter "Memory", dort wird dir unter dem Ramtakt der CPU/Ram Teiler angezeigt.
Bei dir z.B. 1:8. Sofern du deinen Ram also mit vollen 400MHz haben willst müsstest du dir bei dem Teiler eine CPU mit 3.2GHz holen. Die hat aber nur der 6400+ wobei sich dieser garnicht lohnt. :wink:
Würde es einfach so lassen da der Geschwindigkeitsverlust sowieso nur 1-2% beträgt.
Beitragvon schmidtsmikey » 18.04.2010, 10:49
@Sgt.4dr14n
Kannst Du bitte die Dateianhang-Funktion und keinen externen Anbieter benutzen, um Bilder hier hochzuladen. Oder gibt es Probleme mit der Dateianhangfunktion?
Beitragvon Sgt.4dr14n » 18.04.2010, 11:48
Naja, wie der Name "Anhang" schon sagt wird die Bilddatei am Ende des Beitrags anzeigt. Manchmal aber baue ich solche in die Mitte des Posts ein: bitte-um-eure-expertenmeinung-fur-spiele-pc-z-t24370.html
Zudem kommt es mir so vor als würde das Bild recht langsam laden. Das merkt man zwar nicht bei 200-300KB allerdings bei HQ Screenshots von Spielen die dann etwas größer gewählt werden. :wink:
Sofern das Bild aber am Ende liegen kann benutz ich ab jetzt die Dateianhangfunktion. Bild
Beitragvon schmidtsmikey » 18.04.2010, 17:29
Das stimmt so nicht: es gibt beim Dateianhang die Funktion "im Beitrag anzeigen". Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass der Server von PCE langsamer als von kostenlosen Anbietern von Bildern ist.
Beitragvon Sgt.4dr14n » 18.04.2010, 17:47
Stimmt jetzt seh ich's auch jedoch denke ich dass Abload schneller sein wird, die machen mit Werbung sehr viel Geld welches sie in Server stecken können. Aber naja wenn es eine Genugtuung für dich ist benutze ich absofort die PCE Variante. :wink:
