pc geht an, aber kein bild
Verfasst: 23.02.2010, 19:39
von Alexander26
mahlzeit,
mein pc macht von heut auf morgen probleme. wenn ich ihn starte, dann geht er zwar an, jedoch zeigt der bildschirm nichts an. er gibt nur einen ungewöhnlichen piepton über den gehäuselautsprecher von sich, nämlich 1x lang 3x kurz. die tastatur reagiert noch auf das drücken der num-taste und alle lüfter drehen sich. hab die hardware vorsichtig gereinigt, hat aber nichts gebracht. auch das entfernen von internet und drucker war nutzlos.
was kann das sein? irgendein bauteil defekt? das motherboard schätz ich ist in ordnung, immerhin leuchtet die grüne led noch und es piept ja auch noch. soundkarte ist bestimmt nicht so wichtig, bildschirm kriegt strom.. vielleicht die grafikkarte?
system:
cpu - core 2 duo e6750 (2x 2666mhz)
motherboard - asus p5n-e sli (nvidia 650i sli)
Grafikkarte - leadtek winfast px8800gts (640 mb) (pci-e)
arbeitsspeicher: 2048 mb ddr-2 (800mhz)
netzteil - 600w
Re: pc geht an, aber kein bild
Verfasst: 23.02.2010, 22:24
von MIKKEY_DEE
Guten Abend, wenn es sich um ein AMI oder AWARD BIOS handelt,
was - soweit ich weiß - bei ASUS Platinen meistens drauf ist,
bedeutet der Fehlercode folgendes:
Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog
Converter), der für die Umwandlung der Rechnerdaten
in Videodaten zuständig ist, ist defekt; oder
Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM
fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht
angeschlossen bzw. das Kabel defekt; oder Fehler in
den ersten 64KB des Speichers.
Ich würde dir raten mal die Grafikkarte auszubauen und die Kontakte sauber zu machen,
alternativ mal eine andere Grafikkarte auszuprobieren (deine im anderen Rechner,
oder eine andere in deinem PC)...
Oder auf blöd mal ohne angeschlossenen Monitor starten...
Ansonsten tät' mir auch nichts mehr einfallen...
Gruß MIKKEY_DEE
Verfasst: 24.02.2010, 16:34
von Alexander26
tja, ich weiß gar nicht wie ich mich für diesen lächerlichen tipp bedanken soll, aber er läuft tatsächlich wieder.
monitor abgezogen, pc gestartet, kein warnsignal. analogkabel rausgesucht, digital-adapter aufgesteckt und angeschlossen. läuft. wird wohl das kabel sein.
recht herzlichen dank! ;)
Verfasst: 24.02.2010, 17:49
von Alexander26
zu früh gefreut. ein einziges mal ging das. nun piept er wieder 1x lang und 3x kurz, unabhängig davon, ob ein bildschirm angeschlossen ist oder nicht.
Verfasst: 24.02.2010, 18:25
von MIKKEY_DEE
Mhhh... Skuril! Ansonsten mal die Grafikkarte tauschen...
Ansonsten hätt' ich gesagt das ist der RAM, aber da hast du normaler Weise
einen anderen Fehlercode... Viel Glück :wink:
