Netzteil anschalten und PC startet
Verfasst: 20.02.2010, 12:31
ich habe ein Motherboard ausgetauscht und jetzt startet der PC sofort wenn das Netzteil angeschaltet wird.
Auf die Powertaste reagiert er gar nicht.
P4P800-VM
Celeron 2.4 Ghz
Kühler
Die technischen Daten:
Mainboard:
ASUS ATX Mainboard
Modell P4P800-VM
Sockel 478 (Intel P4 + Celeron)
maximal 800Mhz Busgewschindigkeit
Intel 865G Grafikchipsatz onboard
1x AGP & 3x PCI Steckplätze
4x DDR1 Speicherbänke (PC2100/2700/3200)
max. 4GB Arbeitsspeicher
IDE ATA100 & S-ATA 150 Controller onBoard
Soundkarte AC97 kompatibel onboard
10/100Mbit Netzwerk onboard
Schnittstellen & Anschlüsse:
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
4 x Hi-Speed USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
Prozessor:
Intel Celeron CPU
2400 Mhz Taktfrequenz
Sockel 478
CPU Kühler:
Sockel 478 Kühler
Aktive Kühlung
Nur hochwertige Markenkühler
Lieferumfang
ASUS Mainboard inkl. Blende
Aktiver S478 Kühler
Intel Celeron Prozessor
Hat mal jemand so einen Fall erlebt?
P4P800-VM
Celeron 2.4 Ghz
Kühler
Mainboard:
ASUS ATX Mainboard
Modell P4P800-VM
Prozessor:
Intel Celeron CPU
Sockel 478
CPU Kühler:
Sockel 478 Kühler
Aktive Kühlung
Lieferumfang
Aktiver S478 Kühler
