Netzteil anschalten und PC startet
ludlum65
Beitragvon ludlum65 » 20.02.2010, 12:31
ich habe ein Motherboard ausgetauscht und jetzt startet der PC sofort wenn das Netzteil angeschaltet wird.
Auf die Powertaste reagiert er gar nicht.
P4P800-VM
Celeron 2.4 Ghz
Kühler
Die technischen Daten:
Mainboard:
ASUS ATX Mainboard
Modell P4P800-VM
Sockel 478 (Intel P4 + Celeron)
maximal 800Mhz Busgewschindigkeit
Intel 865G Grafikchipsatz onboard
1x AGP & 3x PCI Steckplätze
4x DDR1 Speicherbänke (PC2100/2700/3200)
max. 4GB Arbeitsspeicher
IDE ATA100 & S-ATA 150 Controller onBoard
Soundkarte AC97 kompatibel onboard
10/100Mbit Netzwerk onboard
Schnittstellen & Anschlüsse:
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
4 x Hi-Speed USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
Prozessor:
Intel Celeron CPU
2400 Mhz Taktfrequenz
Sockel 478
CPU Kühler:
Sockel 478 Kühler
Aktive Kühlung
Nur hochwertige Markenkühler
Lieferumfang
ASUS Mainboard inkl. Blende
Aktiver S478 Kühler
Intel Celeron Prozessor
Hat mal jemand so einen Fall erlebt?
Bazooka
Re: Netzteil anschalten und PC startet
Beitragvon Bazooka » 20.02.2010, 18:05
hast du am "System Panel Connector" alles richtig angeschlossen? müsste der 20pin Panel1 sein, hab mal ein Bild angehängt wies sein müsste
und wie sehen deine BIOS Einstellung bezüglich System Power on oder auch Wake On aus?
ludlum65
Beitragvon ludlum65 » 21.02.2010, 21:09
Vielen Dank für die Information!
Ich werde mir die Bios Daten ansehen, denke da liegt im Augenblick des Rätsels Lösung.
Melde mich dann ob es so war. :P
