Neuer PC und funktioniert nicht..
Verfasst: 30.07.2009, 20:42
Hallo Liebe Com,
ich habe folgendes Problem mit meinem neu selbst zusammengestellten Computer...
Ich hatte mir folgendes System zusammengestellt:
Sapphire HD4890 Vapor-X, AMD Phenom II X4 940, Antec Three Hundred, GigaByte GA-MA770-UD3, Western Digital WD6400AAKS 640 GB, GeIL DIMM 4 GB DDR2-800 Kit, Chieftec GPS-550AB (550Watt).
Die Hardware müsste eigentlich zusammenpassen, weil auch in den Produktbeschreibungen drin steht das die unterstützt werden usw...
Zum Problem: Habe die ganze Hardware installiert und mich auch vorhher entladen ( heizung und gehäuse ) und dann die ganze hardware eingebaut.
Als ich den Rechner dann gestartet habe kam kein Bild. Und ein Beeper war bei dem Gehäuse nicht dabei.
Habe dann meine Alte Grafikkarte eingebaut und da kam dann kurz der Boot und das Bios war dann für ca 5sekunden zu sehen und danach war wieder schwarzer Bildschirm.
Habe dann von meinem alten Gehäuse den Beeper eingebaut und der sagte mir dann (mit der alten Grafikkarte) einen kurzen beep (alles ok meiner meinung nach). Danach war das Bild wieder kurz zu sehen und dann im Bios wieder aus nach ein paar Sekunden.
Dann wieder die Neue Grafikkarte rein und dann kam beim Starten des Rechners ein langer und 2x Kurze Töne
(Meiner Meinung nach Grafikkarte nicht richtig im Steckplatz oder Defekt) Sie ist aber richtig drinne gewesen....
Habe noch Garantie auf alles und Alternate (wo ich bestellt hatte) ist in der nähe von mir. Was meint ihr sollte ich machen? Nur die Grafikkarte umtauschen oder auch das Mainboard und die Cpu usw gleich alles mit???
freue mich auf Antworten und bedanke mich schonmal recht herzlich im vorraus.
Mfg Felix
