Kein Signal
Verfasst: 02.06.2009, 06:01
von Paulchen
Moin Leutz
habe den einen tag nen Game gestartet, die lief nur nen paar sekunden und dann Blinkte nur noch der Monitor und er startete neu. Da dacht ich vllt läuft der Rechner zu heiß das er dann abschaltet. Habe ihn gereinigt. Danach fuhr er wieder hoch, aber beim Gamen trat wieder das Problem auf. Da hab ich die Soundkarte ausgebaut weil die zu nah an der Grafikkarte war damit die hitze sich besser verteilt. Rechner wieder unter Strom gesetzt und nu blinkt nur noch der Bildschirm! der Rechner startet, aber ohne piepton!!!??? Alle lüfter laufen, bis auf der der Grafikkarte, der springt nen bissl später an, habe aber schon die Grafikkarte einma ausgetauscht und funktionierte auch nich!!!??? das selbe beim Monitor!! Kann jemand helfen bitte!!
LG Paulchen
Re: Kein Signal
Verfasst: 02.06.2009, 08:18
von darkeye
Hey, welches Spiel hast du denn gestartet
- isses ne legale kopie,
- hats vorher schon funktioniert,
- Virencheck gemacht,
- nur bei diesem Spiel
- startet er immer neu
- und windows xp nehme ich an?
Grüße
Re: Kein Signal
Verfasst: 02.06.2009, 10:02
von Paulchen
call of duty 4 etc.. alles originale spiele.. er startet ja gar nich mehr.. hat ich aber bereits geschrieben
jap is windows xp
und nen virencheck kann ich nich mehr machen
Re: Kein Signal
Verfasst: 02.06.2009, 11:41
von milky
Ich würde zunächst sowieso einen Hardwaredefekt vermuten. Ob, bzw. wie weit der PC bootet sieht man ja nicht.
Mein erster Ansatz: Hast du ein zweites Netzteil zum Tauschen da? Einfach nur mal einbauen und sehen, ob das Netzteil defekt ist.
Re: Kein Signal
Verfasst: 02.06.2009, 12:34
von darkeye
Oder den Ram/Grafikkarte austauschen...
aber gar nicht mehr starten ist schlecht.
Dann halt wie gesagt anderes NT.
Viel Erfolg!
Re: Kein Signal
Verfasst: 11.06.2009, 21:56
von Paulchen
so... srry.. hatte die letzten tage keine zeit wegen abschlussprüfung.. hier zu antworten.. also folgendes ich hatte mir ein neues netzteil geholt und es ging imma noch nicht.
Da hab ich einfach ma aus jux den ram umgesteckt.. anstatt das ich jetzt 1,2 im Dual laufen lasse und 3 normal hab ich jetzt 3,4 im Dual und 2 Normal laufen.. zack fuhr der rechner wieder hoch.. anscheinend ist der 1.-Steckplatz vom Ram hinnüber ! Aber das problem das das signal zum Monitor verschwindet und das er dann einfach neustartet bleibt weiterhin. Aber auch nur in Spielen
