PC läßt sich manchmal nicht einschalten
Verfasst: 29.03.2009, 13:32
von woro
mein PC läßt sich manchmal nicht einschalten. Nach drücken des Einschaltknopfs leuchten die LED´s kurz und Lüfter laufen kurz an. Der Rechner geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus. Ein erneuter Versuch nach ca. 10 Minuten klappt reibungslos. Weiß jemand Rat?
Danke!!
Re: PC läßt sich manchmal nicht einschalten
Verfasst: 29.03.2009, 14:59
Schaltest du den Rechner nachm Ausschalten stromlos (also z.B. Steckerleiste ausschalten) ?
Ich würde hier einen Hardwaredefekt vermuten. Kannst du nähere Angaben zu deinem System machen?
Es könnte ein Fehler vom Netzteil sein, aber auch das Mainboard bzw. z.B. ein Controller.
Verfasst: 29.03.2009, 15:17
von woro
Ich schalte den PC nie stromlos. Hier ein paar Angaben zum System: XP mit SP 2, Prozessor: Intel Celeron CPU 3,06GHz, L2 Cache: 256KB, Speicher: 1024MB, Mainboard: Fujit Siemens D1961, Grafikkarte: ATI Radeon HD2600 Pro AGP. Der PC läuft gut und stabil, keine Schwierigkeiten bis auf das kürzlich aufgetretene Problem beim Einschalten.
Verfasst: 29.03.2009, 18:29
Das ist immer schwer zu beantworten, da es bei solchen Dingen in der Regel elektrotechnische Probleme sind. Eventuell macht das Netzteil langsam schlapp?! Vielleicht aber auch das Mainboard?! Es können aber auch Steckkarten (Grafik, PCI, etc) sein...
Aber meine Aussagen sind sehr vage, nur Vermutungen! Vielleicht sagen mal unsere Elektroniker was dazu...
