"Hardware Malfunction"-Bluescreen
Verfasst: 13.03.2009, 23:41
von Duker
ich hatte eben zum ersten Mal diesen Bluescreen an meinem PC.
Hab aber schon laenger das Problem, dass mein PC oefters abstuerzt, eigentlich nur beim Spielen.
Vorher war auch immer der Grafiktreiber schuld, komischerweise waren die Temps aber in Ordnung.
Was koennte noch die Ursache sein?
(zweites Sys in der Sig), Netzteil ist ein Corsair 450W
Re: "Hardware Malfunction"-Bluescreen
Verfasst: 14.03.2009, 08:16
Am besten schreibst du dir die Fehlermeldung beim Screen mal auf und postest den, oder machst nen Foto davon. Im folgenden Bild siehst du die relevanten Daten, die wir brauchen:
Verfasst: 14.03.2009, 10:20
von Duker
Wie gesagt, dass war kein normaler Bluescreen (Die waren alle durch den ATI-Treiber verursacht), sondern es stand nur Hardware Malfunction da.
- so einen
Nun steht da ja Parity Check/ Memory Parity Error, koennte also ein RAM-Fehler sein. Allerdings habe ich in anderen Foren gelesen, dass bei manchen das Problem mit einem einfachen Update oder dem Wechsel anderer Komponenten behoben war.
Verfasst: 14.03.2009, 10:25
oO aber der blueScreen kommt von Windows während des Betriebs? So einen habe ich in meinem ganzen lebtag noch nicht gesehen... Naja mehr als nach dem genauen Wortlaut googeln könnte ich da auch nicht...
Verfasst: 14.03.2009, 13:14
von Duker
der kam beim zocken, grade als die map geladen wurde, also liegt es nahe dass es am speicher liegt oder an der Grafikkarte, wenn sie gerade die 3d-umgebung initialisieren muss oder so.
Verfasst: 14.03.2009, 18:35
Lass mal Memtest86 drüber laufen, da kannst du schonmal testen ob es an den RAM liegt. Aber wenn du deine Fehlermeldung bei google eingibst triffst du auf viele Foren. Falls du es noch nicht getan haben solltest suche dort mal nach einer Lösung.
Verfasst: 14.03.2009, 18:58
Parity Check ist ein Feature beim Arbeitsspeicher. Bitte mal Memtest drüber laufen lassen.
Verfasst: 15.03.2009, 13:54
von Duker
Das ist komisch, denn bei memtest86 hab ich keinen Fehler, auch nach 3 Durchlaeufen.
Verfasst: 15.03.2009, 14:28
vllt nen fehler im Ram der Grafikkarte?
Verfasst: 15.03.2009, 16:39
von Duker
Nur wie kann ich das testen? ^^
Verfasst: 15.03.2009, 20:29
von schnitzel
Angeblich kann aida32 das, oder probiers mit speicherlastigen Spielen bzw. Benchmark.
Verfasst: 16.03.2009, 07:28
von Duker
Kennst du da ein paar?
Verfasst: 17.03.2009, 06:59
von schnitzel
world in conflict , crysis und halt 3D Benchmark 06
