Stromkosten pc 850watt
Verfasst: 17.01.2009, 20:00
von agandaner
Hi.Hab nen Pc mit quadcore q6600,sli 8800 von nvidia u 850watt netzteil.Ma grob die daten.Habe diese jahr eine nachzahlung von 270 euro an stromkosten.Letztes jahr wo ich den pc nicht hatte mußte ich nichts nachzahlen.Der pc läuft 24h am tag.Können da die 270 euro zusammenkommen.Denke das ist wegen des Rechners.Mfg
Re: Stromkosten pc 850watt
Verfasst: 17.01.2009, 20:08
von Duker
Naechstes Mal bitte ins richtige Unterforum!
Es ist gut moeglich:
Ich rechne hier mal mit sehr groben Werten, Ergebnis sollte trotzdem eindeutig sein.
Wenn das System im Durchschnitt 250W verbraucht und 24/7 laeuft kommt man auf bei einem Strompreis von 20cent/kwh auf 400EUR im Jahr.
Die Mehrkosten waeren also gerechtfertigt.
Verfasst: 17.01.2009, 20:11
Warum lässt du so einen PC 24/7 laufen?
Da bist du selbst schuld, muss ich leider sagen.
Sowohl der Q6600 als auch eine 8800 schlucken unbelastet viel Strom. Und dann noch eine zweite 8800 dazu.
Ich schätze, dein PC verbraucht ohne was zu leisten 250 Watt.
0,250 kW * 24 stunden * 365 Tage = 2190 kWh
Das wären 438 Euro bei 20 Cent/kWh
Schalt das Ding aus!
Wenn dein PC 100 Watt weniger fressen würde, würdest du 175 Euro pro jahr sparen.
/edit: oh, da war einer schneller ;)
Verfasst: 17.01.2009, 20:13
Das kann ganz gut sein. Der Q6600 und das SLI System verbrät schon einige Watt. Und wenn der Rechner 24h durchläuft und das fast jeden Tag dann ist das drin. Wenn du weißt wieviel cent/kwh du bezahlst kannst du das in etwa grob ausrechen. Du könntest dir ein Energiekostenzähler besorgen, wenn möglich. Der zeigt dir an was dein System im Idle und unter Last verbraucht. Bei manchen Geräten kann man auch die aktuellen Preis eingeben und dann zeigt dir das Gerät die Kosten pro Monat/Jahr an.
#edit: oha beide waren schneller :D
Verfasst: 18.01.2009, 00:33
Zumal ja leider 20 Cent wahrscheinlich gar nimmer ausreichen.
Verfasst: 19.01.2009, 12:50
Wenn der PC 24/7 läuft, weil du Filesharing betreibst:
kauf dir für 30€ nen alten PC, z.B. den hier:
http://cgi.ebay.de/Fujitsu-Siemens-Scen ... dZViewItem
Den nutzt du dann nur dafür und betreibst ihn via VNC. Dann brauchst du nichtmal Tastatur/Maus/Monitor. Den anderen schaltest du nur zum Zocken ein.
So sparst du recht schnell viel Geld.
Verfasst: 19.01.2009, 15:27
von djmachtyII
Kann Czuk nur zustimmen. Habe im Moment selber so nen ähnlichen PC (Via C3, 800 MHZ) fürs surfen, chatten Musik hören und für Downloads vorm Bett stehen. Stromverbrauch liegt im Idle bei 28 Watt, unter Vollast bei etwas über 40 Watt.
Und von der Leistung her reicht der PC locker für qip, mehrere Tabs im Firefox und Media Player aus.
Verfasst: 19.01.2009, 15:48
von Duker
Jo, fuers surfen, chatten und Hausaufgaben hab ich gluecklicherweise auch ein Laptop.
So gesehen spar ich tatsaechlich was, dadurch das der praktisch nonstop laeuft :mrgreen:
