PC kaputt? Schwarzer Bildschirm..
formel6
Beitragvon formel6 » 13.09.2008, 18:09
Hallo zusammen , gestern ist bei meinem PC was seltsames passiert. Ich habe ich eingeschaltet und er ist dann ganz normal an gegangen , d h alle Lichter haben kurz aufgeleuchtet , und die Lüfter drehten und die HDs haben gedreht. Nur der Monitor ist im Standbybetrieb geblieben. Ich habe einen anderen Monitor angeschlossen , gleiches Problem , dann habe ich eine andere Grafikkarte angeschlossen , immer noch gleiches Problem. Es kann doch daher nur noch am Prozessor oder am Mainboard liegen oder ?? Ich habe auch schon beide RAM Bausteine enfernt , trotzdem gleiches Problem , der Bildschrim reagiert einfach nicht.
Es ist ein Intel Pentium 4 auf einem Microstar MS 7211 . Was soll ich nun machen um heraus zu finden was defekt ist ? Erst einen neuen Prozessor oder lieber ein anderes Mainboard??
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
MfG Flo
$$AirRich$$
Re: PC kaputt? Schwarzer Bildschirm..
Beitragvon $$AirRich$$ » 13.09.2008, 18:20
Versuch mal dein Problem durch ein CMOS Reset zu lösen. Gibt der PC irgendwelche Piep Töne von sich hab. Also mehrere hinter einander oder so? Nur mal die nötigsten Bausteine installieren also Grafikkarte, 1 RAM Baustein, CPU. Ansonsten würde ich auf ein MB defekt deuten.
Alex
Mein Kist
formel6
Beitragvon formel6 » 13.09.2008, 18:34
hi , super , danke für die schnelle Antwort.
Habe ich gerade durchgeführt. Keine Änderung. Also mal mit nem neuen Mainboard ausprobieren?
Gibt es da noch eine kostengüntigere Variante als das MS 7211??
Der PC soll nur für Internet und bisschen Word benutzt werden.
Nur ich möchte nicht alles erneueren , also PCI ATI Radeon9250 (RX glaub ich) ddr ram und halt intel p 4 .. vielleicht hat ja einer eine Alternative , was für ein Board da auch assen könnte. In Ebay sind die billigsten 7211er so um die 40 Euro teuer. So um die 20 wäre cool!! und gebarcuht würde ja auch reichen ??
Vielen Dank , mfg Flo
$$AirRich$$
Beitragvon $$AirRich$$ » 14.09.2008, 09:44
Naja 40€ für en Board is ja nicht die Welt. Also mam günstigsten würdest du über ebay dran kommen, in nem Online Shop kannst du es vergessen. Wenn du irgendwie an ein MB gleichen Sockels dran kommst Freunde etc.
würde ich erst einmal dieses ausprobieren bevor ich mich festlegen würde woran es liegt. Un der PC gibt keinerlei Beep Codes von sich?
Mein Kist
Beitragvon schmidtsmikey » 14.09.2008, 10:48
Folgender Tipp, den mir oftmals keiner glaubt, aber manchmal Wunder erbringt:
Alle Komponenten komplett aus dem Gehäuse ausbauen und testweise außerhalb des Gehäuses zusammenbauen. Mit nem Schraubenzieher die beiden Power-Pins kurzschließen, um das System zu starten.
Ich glaube, ich werde mal einen Artikel darüber verfassen...
$$AirRich$$
Beitragvon $$AirRich$$ » 14.09.2008, 10:56
Diesem Unglaublichen Effekt was mikey gerade beschrieben hat bin ich auch schon zum Opfer gefallen...
Mein Kist
formel6
Beitragvon formel6 » 14.09.2008, 22:10
Hi Danke für die Antworten !
Ob er beeps von sich gibt weiß ich nicht , er hat keinen lautsprecher im gehäuse.....
das mit dem auseinaderbauen , habe ich so ähnlich schon gemacht , weil ich ihn erst mal gesäubert habe bevor ich hier was erfragt hatte. also hatte alles raus und habe alles ausgeblasen und wieder zusammen gebaut.
ja ich meine ja ob ich irgendwo her ein board herbekomme wo der prozi draufpasst was halt nicht so teuer ist..
kumpelz haben alle schon duals^^
Viele Grüße
Beitragvon schmidtsmikey » 15.09.2008, 08:39
Hast Du die komponenten mal im ausgebauten Zustand gestartet?
lin0r
Beitragvon lin0r » 16.09.2008, 18:21
Genau das selbe problem habe ich auch :help:
Wie meint ihr das, mit dem kurzschliessen oder sowas...???
Mein aktuelles System:
Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56, 1800 MHz (9 x 200)
Arbeitsspeicher 2048 MB (2x 1024 MB)
FUJITSU MHV2100BH PL (2x100GB) & (2 x 40GB Extern)
NVIDIA GeForce Go 7600 256MB
Double-Layer DVD-Brenner
OS: Windows XP Media Center Edition 2005
formel6
Beitragvon formel6 » 27.09.2008, 19:03
hallo nochmal ! keiner noch eine Idee welches borad ich sonst noch kaufen könnte!
möchte keine 40 euro ausgeben. e smuss doch noch irgendwelche boards geben die dem msi gleich sind ? bitte um antwort
mfg flo
tor123
Beitragvon tor123 » 27.09.2008, 19:18
Kauf doch einfach das günstigste Sockel 775 Board mit AGP-Steckplatz:
Bucht
Oder gleich dieses.
Günther
Beitragvon Günther » 27.09.2008, 19:30
Den Trick benutze ich auch öfters. Alles relevante aus dem Gehäuse ausbauen, einstecken (optische Laufwerke müssen net zwingend dran, nur das wichtigste halt). Stromstecker dran, und mitm Schraubenzieher die beiden Pins verbinden, wo ansonsten vom Gehäuse das Kabel zum Power Schalter drankommt.
Das Geheimnis dieses Tricks ist wohl, dass man damit ausschließt dass irgendwo zwischen Gehäuse und Komponenten ein Kurzschluss entsteht, der zb durch ne dazwischengefallene Schraube hervorgerufen werden kann.
Nethands? Brauch ich net.
formel6
Beitragvon formel6 » 27.09.2008, 22:19
hallo nochmal , supi vielen dank für die antwort , kenn mich da nich so aus ! also kann ich irgendein board mit sockel 775 nehmen , dank dir , mfg flo
tor123
Beitragvon tor123 » 27.09.2008, 23:14
Nicht jedes, nur eins mit AGP-Slot, sonst kannst Du Deine Karte in die Tonne kloppen.
Und am besten auf der Herstellerhomepage nachsehen, ob Deine CPU unterstützt wird.
