Blu-Ray über den Pc Genießen...
Verfasst: 07.09.2008, 12:12
von DeLord
Hey wie ihr ja aus meinen Letzen Thema wisst, möchte ich mir einen HD LCD TV kaufen und den als PC Monitor mit nutzen..
ich würde denn dann komplett als PC Monitor und TV nutzen..
jetzt stellt sich mir die frage, ob es sich für mich lohnen würde ein Blu-ray laufwerk zu besorgen?
z.B. so eins:
http://www.alternate.de/html/product/Bl ... ay+ROM%09+
würde die Qualität einer Blu-Ray DVD an die eines Players herankommen? weil das Laufwerk ja nur ein Bruchteil von einem Player kostet?
und wenn ja, was brauchte ich für Software um das alles genießen zu können??
DANKEE! ;)
Re: Blu-Ray über den Pc Genießen...
Verfasst: 07.09.2008, 12:37
von MOI
Es kommt zum mindest keine DVD Software an vernünftige Stand-Alone-Player heran, ich bezweifel dass es bei Blueray anders ist.
Verfasst: 07.09.2008, 16:27
von Jensomio
ehm... also unter xine + scharfzeichner bekomme ich DVD's in einer Perfekten Qualität dargestellt. Bei 1080P Videos ist es das Selbe!
Verfasst: 07.09.2008, 18:07
von DeLord
ok
wie isn das mit VGA?
es hat ja fast kein LCD außer die ab 2000euro oder so DVI
ich kann ihn dann nur per VGA anschließen, wäre das ein qualitäts manko??
Verfasst: 07.09.2008, 19:13
von MOI
Das kommt ja auch noch dazu. Die einzige Möglichkeit ein scharfes Bild auf deinen TV zu bekommen ist der mit "PC Eingang" betitelte Anschluss, der in den meisten fällen VGA ist und wohl kaum ein HDCP fähiger DVI Eingang.
Somit fällt Blueray schauen eh flach.
Verfasst: 07.09.2008, 19:15
von Fonnis
Man kann den PC aber auch über den HDMI-Port am Fernseher anschließen, da brauch man halt nen HDMI-DVI Adapter^^
Verfasst: 07.09.2008, 19:18
von DeLord
sehr gut, danke!! ;)
habt ihr erfahrungen mit dem schauen von Blu-ray auf dem PC? braucht man besondere recoursen??
schreib ma kurz mein Sys:
AMD Athlon 3500+
2GB Speicher
Asus A8N SLI Deluxe
7900GT Gainward..
Verfasst: 07.09.2008, 19:20
von MOI
Fonnis hat geschrieben:Man kann den PC aber auch über den HDMI-Port am Fernseher anschließen, da brauch man halt nen HDMI-DVI Adapter^^
Gegen die Bildquali wäre dann allerdings jeder alte Videorekorder im Vorteil :mrgreen:
Außerdem braucht er meines wissens HDCP kompatible Hardware, die er wohl kaum hat.
Verfasst: 07.09.2008, 19:25
also meines wissens haben schön günstige LCD´s HDMI kanst den ja zu deinem dazu kaufen und an den 2. port hängen.
Verfasst: 07.09.2008, 19:27
von Fonnis
MOI hat geschrieben:
Mit der Hardwarekompaibilität hast du recht, aber die Bildqualität ist super, ob jetzt über DVI oder HDMI, ich hab selbst nen Rechner über DVI am HDMI-Port vom LCD-TV hängen.
Verfasst: 07.09.2008, 19:29
von DeLord
was genau soll denn mit der Hardware kompatibilität nicht stimmen??
Verfasst: 07.09.2008, 19:32
von MOI
Du wirst wahrscheinlich kein Bild bekommen, selbst wenn du ihn über DVI anschließt, da die Grafikkarte (und auch Mainbord?) HDCP kompatibel sein müssen.
Und an einen richtigen BluerayPlayer (sogar PS3) wird deine PC Lösung nie herankommen :wink:
Verfasst: 07.09.2008, 19:39
von DeLord
hmm...
das versteh ich nicht ganz, in nem forum, wo ich rumgegucht hab, gucken fast alle über den PC Blu-Ray filme...
warum sollte es denn bei mir nicht gehn?
was is denn dieses HDCP genau?
Verfasst: 07.09.2008, 19:48
von MOI
Vielleicht haben die die richtige Hardware?
Verfasst: 08.09.2008, 05:43
von DeLord
außer Frage, JA!
aber was is denn das genau HDCP?
Verfasst: 08.09.2008, 16:04
HDCP ist ein Kopierschutz von z.B. Blue Ray Discs. Zwischen nem Blue Ray Player und den Blue Ray Laufwerk gibt es meiner Meinung nach kein Unterschied das einzoge was evtl blöd is, ne anständige Software (Player) zu finden.
Aber NICHT alle Blue Ray Discs sind Kopiergeschützt. Schlecht isses nicht wenn dein LCD TV HDCP unterstützt.
Sollte normalerweise er aber können. Jetzt muss (wenn du mal einen HDCP geschützten Film haben solltest) deine Grafikkarte auch HDCP fähig sein (sonst funzt et net).
Anschliessen kannst du dein PC über wie schon erwähnt wurde einen DVI-HDMI Adapter. Warum die Quali net gut sein soll versteh ich net.
Der unterschied ist eigentlich nur, das der HDMI Bild UND Ton Digital überträgt und der DVI NUR Bild.
Jetzt hast du aber wahrscheinlich eine Grafikkarte die KEIN Audio Chip hat (es gibt welche z.B. HD4850 & HD4870) d.h. du musst den Ton über die normalen ausgänge des PC an deinen LCD TV anschliessen oder wenn du ne Surround Anlage benutzt daran. Jetzt kommen wir zum HDCP Problem, WENN du einen Film haben solltest der HDCP geschützt ist und du KEINE Grafikkarte hast die einen Audio Chip hat sollte es nicht funktionieren, da dein Mainboard bestimmt nicht HDCP fähig is. Ich weis auch net ob es HDCP fähige Mainboards gibt. Warum geht es nicht fragst du bestimmt? Wegen dem Ton, da du ihn ja über das Mainboard überträgst.
Alex
Verfasst: 08.09.2008, 16:19
von MOI
$$AirRich$$ hat geschrieben:Anschliessen kannst du dein PC über wie schon erwähnt wurde einen DVI-HDMI Adapter. Warum die Quali net gut sein soll versteh ich net.
Das Bild ist okay, nur es kann in den allermeisten fällen über HDMI nicht 1:1 Pixelgenau dargestellt werden -> Unscharf, schlechter lesbar. Hinzukommt Overscan, kann also sein dass die Bildränder abgeschnitten sind.
Hardwaretechnisch dürfte sich das Thema aber eh erledigt haben^^
Verfasst: 08.09.2008, 16:43
Ahso ja gut das kann sein.
Hardwaretechnisch entweder Blue Ray without HDCP oder alles neu HDCP kompatibel...
Verfasst: 08.09.2008, 17:08
von DeLord
ok, Danke jungs
Ja, das Thema hat sich jetzt wahrscheinlich erledigt, müsste dann ZU viel geld in die Sache stecken und das ist es mir dann noch nicht wert!
Also danke nochmal und:
von MOI
Oder n Bluereay player für 250 € Kaufen, und trotzdem n besseres Bild bekommen :wink:
