				2 Computer ZEITGLEICH mit einer Tastatur betreiben...
				Verfasst: 06.07.2008, 15:16
				von addy-b
				Moin Moin,
folgendes Problem:
Zum Steuern einer Spielesoftware und auf einem anderen Computer installierte Lichtsoftware habe ich folgende Anforderung:
Ich möchte gerne irgendwie eine Tastatur an 2 Computer anschließen, sodass beim Tastendruck auf z.B. "A"  das Signal an beide Computer gesendet wird.
Ich habe mir schon versucht entsprechende Kabel dafür zu bauen, funktioniert natürlich nicht
Kennt jemand von euch eine Lösung für dieses Problem AUßER 2 Tastaturen zu verwenden?
Vielen Dank im Vorraus
LG
Addy
				Re: 2 Computer ZEITGLEICH mit einer Tastatur betreiben...
				Verfasst: 06.07.2008, 17:54
				von Aod
				Ich versteh gerade noch nicht ganz warum du beide pcs zeitgleich die selbe taste drücken willst.
Um auf beiden pcs ein und das selbe spiel gleichzeitig laufen zu lassen könnte ich ja verstehen, aber was meinst du mit "lichtsoftware" ?
Also eine möglichkeit das problem zu lösen, wäre eine funk tastatur , zu der du dir zwei empfänger besorgst.
Wenn dann beide auf der selben frequenz laufen, müsste es ohne probleme gehen
				Verfasst: 06.07.2008, 18:01
				Geht das mit KVM- Switch?
				Verfasst: 06.07.2008, 19:04
				von addy-b
				Nabend
an Aod:Eine Lichtsoftware ist eine Software mit der du Diskospots und änliche Dinge ansteuern kannst. Das Spiel habe ich so programmiert dass es auf die gleichen Tastenbefehle wartet wie die Lichtsoftware:
Beispiel:
Starte Runde 1 im Spiel:   Taste 1
Lichtshow 1 zu Runde 1:   Taste 1
Daher müssen beide PCs das gleiche Signal empfangen.
an milky:nen KVM Switch habe ich auch schon ausprobiert, der schaltet nur um, und leider nicht parallel
				Verfasst: 06.07.2008, 19:34
				von Aod
				Ach sowas war gemeint
Dann frage nr.2 wieso kannste das nicht alles an einem pc machen?
Dann gäbe es das problem doch nicht.
Ansonsten wie gesagt, funk tastatur
				Verfasst: 09.07.2008, 14:44
				von addy-b
ganz einfach...
man kann nicht beide Programme gleichzeitig maximiert laufen lassen, sodass sie Tastenbefehle annehemn, das geht immer nur mit einem ...
Funkttastatur funzt auch irgendwie nit, habe ich auch schon versucht
				Verfasst: 09.07.2008, 15:12
				von Aod
				Komisch das es mit funk nicht geht.
Hatte hier schonmal zwei funk empfänger von Logitech und eine funk maus die auf beide reagiert hat, und ich so beide pcs mit einer maus bedienen konnte. Dann müsste es auch mit ner funk tastatur gehen.
Es sollte schon klar sein, das man dann zwei empfänger vom soelben hersteller benutzt
Genau wie die dazu gehörige tastatur.
				Verfasst: 10.07.2008, 11:54
				von -AB-
				addy-b hat geschrieben:Hi,
ganz einfach...
wenn beide programme auf einem pc laufen können, alternativ ein programm schreiben welches alle tastaturevents an beide fenster weiterleitet.
geht 100%ig, eventuell findest du bei google direkt was auf der ersten seite...
(wenn ich gerade etwas fitter in windows-programmierung wäre könnte ich dir sicher auch direkt helfen)
				Verfasst: 23.07.2008, 17:31
				von de_smutje
				bischen weit hergeholt aber könnte man nicht einfach n usb kabel mit nem anderen verlöten sodas 2 pc´s n signal bekommen aber nur einerstrom gibt?
				Verfasst: 01.08.2008, 09:27
				von -AB-
				hat er oben ja schon geschrieben dass ers versucht hat, was aber nicht geklappt hat
dürfte meiner meinung nach auch nicht funktionieren....
zu meiner variante was gefunden....
http://www.bytesandmore.de/rad/cpp/snipp/sc03028.phpkennst du dich etwas in programmierung aus?
				Verfasst: 18.10.2008, 12:35
				von Gades
				Aod hat geschrieben:Komisch das es mit funk nicht geht.
Nein funkioniert nicht, das mit deiner Maus war nur Zufall, da Empfänger selbst vom gleichen Hersteller und Modell auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten, wenn müßtest du eine Tastatur kaufen und versuchen vom Hersteller den exat gleichen empfänger zu bestellen. Ansonsten gänge ja z.Bsp auch dei der Fernbedienung vom Auto alle Autos auf, die den gleichen Hersteller von den Funkfehrnbedienungen haben. Oder man denke an Großraumbüros wenn in einen Saal alle PCs mit der gleichen Tastatur ausgestattet wären und einer ne Taste drückt würden ja aller verrückt spielen.
				Verfasst: 18.10.2008, 16:21
				von Aod
				Gades hat geschrieben:Nein funkioniert nicht, das mit deiner Maus war nur Zufall
Das ist bestimmt kein zufall gewesen
Es ist so, das Logitech mäuse / tastaturen auf 2 verschiedenen kanälen laufen könnnen. Und wenn man am empfänger und an der maus oder tastatur dann denn suchen knopf drückt, und die beiden dann somit auf denn selben kanal gebraucht werden, kann so z.b. eine maus 2 pcs steuern.
