2 Computer ZEITGLEICH mit einer Tastatur betreiben...
addy-b
Beitragvon addy-b » 06.07.2008, 15:16
Moin Moin,
folgendes Problem:
Zum Steuern einer Spielesoftware und auf einem anderen Computer installierte Lichtsoftware habe ich folgende Anforderung:
Ich möchte gerne irgendwie eine Tastatur an 2 Computer anschließen, sodass beim Tastendruck auf z.B. "A" das Signal an beide Computer gesendet wird.
Ich habe mir schon versucht entsprechende Kabel dafür zu bauen, funktioniert natürlich nicht :-(
Kennt jemand von euch eine Lösung für dieses Problem AUßER 2 Tastaturen zu verwenden?
Vielen Dank im Vorraus
LG
Addy
Aod
Re: 2 Computer ZEITGLEICH mit einer Tastatur betreiben...
Beitragvon Aod » 06.07.2008, 17:54
Ich versteh gerade noch nicht ganz warum du beide pcs zeitgleich die selbe taste drücken willst.
Um auf beiden pcs ein und das selbe spiel gleichzeitig laufen zu lassen könnte ich ja verstehen, aber was meinst du mit "lichtsoftware" ?
Also eine möglichkeit das problem zu lösen, wäre eine funk tastatur , zu der du dir zwei empfänger besorgst.
Wenn dann beide auf der selben frequenz laufen, müsste es ohne probleme gehen ;)
milky
Beitragvon milky » 06.07.2008, 18:01
Geht das mit KVM- Switch?
addy-b
Beitragvon addy-b » 06.07.2008, 19:04
Nabend
an Aod:
Eine Lichtsoftware ist eine Software mit der du Diskospots und änliche Dinge ansteuern kannst. Das Spiel habe ich so programmiert dass es auf die gleichen Tastenbefehle wartet wie die Lichtsoftware:
Beispiel:
Starte Runde 1 im Spiel: Taste 1
Lichtshow 1 zu Runde 1: Taste 1
Daher müssen beide PCs das gleiche Signal empfangen.
an milky:
nen KVM Switch habe ich auch schon ausprobiert, der schaltet nur um, und leider nicht parallel :-(
Aod
Beitragvon Aod » 06.07.2008, 19:34
Ach sowas war gemeint ;)
Dann frage nr.2 wieso kannste das nicht alles an einem pc machen?
Dann gäbe es das problem doch nicht.
Ansonsten wie gesagt, funk tastatur ;)
addy-b
Beitragvon addy-b » 09.07.2008, 14:44
ganz einfach...
man kann nicht beide Programme gleichzeitig maximiert laufen lassen, sodass sie Tastenbefehle annehemn, das geht immer nur mit einem ... :-(
Funkttastatur funzt auch irgendwie nit, habe ich auch schon versucht :-(
Aod
Beitragvon Aod » 09.07.2008, 15:12
Komisch das es mit funk nicht geht.
Hatte hier schonmal zwei funk empfänger von Logitech und eine funk maus die auf beide reagiert hat, und ich so beide pcs mit einer maus bedienen konnte. Dann müsste es auch mit ner funk tastatur gehen.
Es sollte schon klar sein, das man dann zwei empfänger vom soelben hersteller benutzt ;)
Genau wie die dazu gehörige tastatur.
-AB-
Beitragvon -AB- » 10.07.2008, 11:54
addy-b hat geschrieben:Hi,
ganz einfach...
wenn beide programme auf einem pc laufen können, alternativ ein programm schreiben welches alle tastaturevents an beide fenster weiterleitet.
geht 100%ig, eventuell findest du bei google direkt was auf der ersten seite...
(wenn ich gerade etwas fitter in windows-programmierung wäre könnte ich dir sicher auch direkt helfen)
de_smutje
Beitragvon de_smutje » 23.07.2008, 17:31
bischen weit hergeholt aber könnte man nicht einfach n usb kabel mit nem anderen verlöten sodas 2 pc´s n signal bekommen aber nur einerstrom gibt?
-AB-
Beitragvon -AB- » 01.08.2008, 09:27
hat er oben ja schon geschrieben dass ers versucht hat, was aber nicht geklappt hat ;)
dürfte meiner meinung nach auch nicht funktionieren....
zu meiner variante was gefunden....
http://www.bytesandmore.de/rad/cpp/snipp/sc03028.php
kennst du dich etwas in programmierung aus? ;)
Gades
Beitragvon Gades » 18.10.2008, 12:35
Aod hat geschrieben:Komisch das es mit funk nicht geht.
Nein funkioniert nicht, das mit deiner Maus war nur Zufall, da Empfänger selbst vom gleichen Hersteller und Modell auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten, wenn müßtest du eine Tastatur kaufen und versuchen vom Hersteller den exat gleichen empfänger zu bestellen. Ansonsten gänge ja z.Bsp auch dei der Fernbedienung vom Auto alle Autos auf, die den gleichen Hersteller von den Funkfehrnbedienungen haben. Oder man denke an Großraumbüros wenn in einen Saal alle PCs mit der gleichen Tastatur ausgestattet wären und einer ne Taste drückt würden ja aller verrückt spielen.
Realität ist nur eine Illusion die durch Mangel an Alkohol entsteht.
Aod
Beitragvon Aod » 18.10.2008, 16:21
Gades hat geschrieben:Nein funkioniert nicht, das mit deiner Maus war nur Zufall
Das ist bestimmt kein zufall gewesen ;)
Es ist so, das Logitech mäuse / tastaturen auf 2 verschiedenen kanälen laufen könnnen. Und wenn man am empfänger und an der maus oder tastatur dann denn suchen knopf drückt, und die beiden dann somit auf denn selben kanal gebraucht werden, kann so z.b. eine maus 2 pcs steuern.
