Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 10:34
von Painkilla007
Hi leute, ich bins mal wieder.
mir ist folgendes passiert. mein neuer lüfter von alternate ist aus irgendeinem grund abgebrochen und durch meinen tower geflogen. das ende vom lied war das mein pc nicht mehr hoch gefahren ist, egal ob ich nur die festplatte angeschlossen habe, oder einfachmal die grafikarte getauscht habe.
was mach ich denn jetzt. soll ich meinen pc aufrüsten in dem ich mir ein neues motherboard + cpu und ram hole, oder für sockel 939 ein neues motherboard.
achja wir vermuten das mein motherboard kaputt ist.
THX schon mal im voraus
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 11:43
Wenn gar nx mehr geht, würde ich die Einzelteile einmal ausbauen:
- Am besten das Motherboard auf einen stabilen Pappkarton
- CPU, CPU-Lüfter und Netzteil anschließen/installieren
- Rechner starten (die PINs für den PWR-Switch einfach mit einem Schraubenzieher verbinden)
Tut sich noch was? Lüfter laufen an?
Dann die restlichen Komponenten einbauen und schauen, ob der Rechner noch startet.
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 12:36
von Painkilla007
Also die lüfter laufen alle aber windows startet nicht.
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 12:48
von mrtom89
kommst du in dein bios???
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 12:51
von Painkilla007
Nein, wenn ich meinen pc an mache bekomme ich kein bild rein warum auch immer.
Aber könnte es denn sein das mein netzteil kaputt ist???
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 15:08
von Aod
Gibt der irgend welche piep geräusche von sich?
Oder nur schwarzes bild?
Wenn es nur ein schwarzes bild ist..... hattest du die cpu ausgebaut?
Denn wenn die nicht richtig fest drin sitzt, bekommt se nicht überall kontakt, dann habe ich auch nur schwarzes bild.
Wenn aber RAM oder Grafikkarte draussen sind, kommt ein drei maliges piepen was mir sagt das da was nicht eingebaut ist
Nimm doch mal die Grafikkarte raus und starte denn pc, ob er irgend was akustisch von sich gibt.
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 16:14
von Painkilla007
Nö der zustand ist unverändert. es hat nichts gepipt oder sonstiges. ich hab den ganzen schrott jetzt eh aus dem pc genommen und in die tonne gekloppt. nun ja nun zu frage 2 neues mohterboard für sockel 939, oder aufrüsten???????
Nein, war ich nicht.
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 17:18
von Aod
Painkilla007 hat geschrieben:Nö der zustand ist unverändert. es hat nichts gepipt oder sonstiges.
Somit wieder zur frage mit der CPU.
Warst du da dran? Vielleicht denn passiv kühler der cpu abgenommen?
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 20:04
von milky
Versteh ich das richtig, dass der PC nimmer bootet, seitdem der Lüfter da drin hopps gegangen ist? Dann müsstest du doch eigentlich direkt Schäden z.B. aufm Board sehen
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 20:34
von Painkilla007
jo hab ich mir auch gedacht, konnte aber keine direkten schöden festellen.
Nein, von dem cpu lüfter.
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 20:36
von milky
Reden wir von nem Gehäuselüfter?
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 21:13
Ich würde auch mal die CPU testen, kommst du irgendwie an eine andere ran oder so, nur mal zum testen?
Re: Was nun???
Verfasst: 10.06.2008, 21:40
von mrtom89
äh redest du jetzt von enem gehäuse lüfter oder vom cpukühler jetzt bin ich nämlich verwirrt
Re: Was nun???
Verfasst: 11.06.2008, 06:24
von milky
Deswegen meine Frage, wegen nem defekten Gehäuselüfter raucht nämlich nicht die CPU ab, andernfalls schon eher...
Re: Was nun???
Verfasst: 11.06.2008, 10:55
von Painkilla007
jo den cpu könnte ich testen, wenn ich meinem freund bescheid sage.
aber wie viel zeit ist benötigt das ein cpu durchbrennt.
Re: Was nun???
Verfasst: 11.06.2008, 11:35
von mrtom89
das kann schnell schnell gehn aber eig schalten neuere prozis ab wenn sie zu heiß werden
wär auch nett wenn du uns sagen würdest ob es nun um cpuküler oder gehäuselüfter geht das nervt nämlich das ständige rätselraten hier
Re: Was nun???
Verfasst: 11.06.2008, 11:36
von Painkilla007
es ist mein cpu lüfter.
Re: Was nun???
Verfasst: 11.06.2008, 11:37
von mrtom89
und wo steht das bitte?????????
habs gefunden
hätteste aber von anfang an sagen können
Re: Was nun???
Verfasst: 11.06.2008, 11:48
von Painkilla007
ja super das heißt ja mein motherboard könnte eventuell noch heile sein aber mein cpu nicht.
es hat nicht zufällig noch jemand zu hause einen amd x2 rumliegen und würde ihn mir verkaufen, wenn mein cpu doch kaputt wäre.
Re: Was nun???
Verfasst: 11.06.2008, 14:31
von milky
Du verkaufst dir deine CPU, dass du dich mal nicht selbst übern Tisch ziehst
Ne, im Ernst: Wie lange lief denn die CPU ohne Kühler? Hast du den PC gleich ausgemacht, nachdem der Lüfter kaputt ging, das macht doch richtig Lärm?
