Was nun???
Painkilla007
Was nun???
Beitragvon Painkilla007 » 10.06.2008, 10:34
Hi leute, ich bins mal wieder. :D mir ist folgendes passiert. mein neuer lüfter von alternate ist aus irgendeinem grund abgebrochen und durch meinen tower geflogen. das ende vom lied war das mein pc nicht mehr hoch gefahren ist, egal ob ich nur die festplatte angeschlossen habe, oder einfachmal die grafikarte getauscht habe.
was mach ich denn jetzt. soll ich meinen pc aufrüsten in dem ich mir ein neues motherboard + cpu und ram hole, oder für sockel 939 ein neues motherboard. :roll: achja wir vermuten das mein motherboard kaputt ist. :D
THX schon mal im voraus
Re: Was nun???
Beitragvon schmidtsmikey » 10.06.2008, 11:43
Wenn gar nx mehr geht, würde ich die Einzelteile einmal ausbauen:
- Am besten das Motherboard auf einen stabilen Pappkarton
- CPU, CPU-Lüfter und Netzteil anschließen/installieren
- Rechner starten (die PINs für den PWR-Switch einfach mit einem Schraubenzieher verbinden)
Tut sich noch was? Lüfter laufen an?
Dann die restlichen Komponenten einbauen und schauen, ob der Rechner noch startet.
Painkilla007
Re: Was nun???
Beitragvon Painkilla007 » 10.06.2008, 12:36
Also die lüfter laufen alle aber windows startet nicht. :|
mrtom89
Re: Was nun???
Beitragvon mrtom89 » 10.06.2008, 12:48
kommst du in dein bios???
Mein Laptop
Acer 1350LM
Athlon XP 2800+
512MB DDR 266MHz Ram
ATI Radeon 9700 64MB
60GB HDD
15" Display
Painkilla007
Re: Was nun???
Beitragvon Painkilla007 » 10.06.2008, 12:51
Nein, wenn ich meinen pc an mache bekomme ich kein bild rein warum auch immer. :?
Aber könnte es denn sein das mein netzteil kaputt ist???
Aod
Re: Was nun???
Beitragvon Aod » 10.06.2008, 15:08
Gibt der irgend welche piep geräusche von sich?
Oder nur schwarzes bild?
Wenn es nur ein schwarzes bild ist..... hattest du die cpu ausgebaut?
Denn wenn die nicht richtig fest drin sitzt, bekommt se nicht überall kontakt, dann habe ich auch nur schwarzes bild.
Wenn aber RAM oder Grafikkarte draussen sind, kommt ein drei maliges piepen was mir sagt das da was nicht eingebaut ist ;)
Nimm doch mal die Grafikkarte raus und starte denn pc, ob er irgend was akustisch von sich gibt.
Painkilla007
Re: Was nun???
Beitragvon Painkilla007 » 10.06.2008, 16:14
Nö der zustand ist unverändert. es hat nichts gepipt oder sonstiges. ich hab den ganzen schrott jetzt eh aus dem pc genommen und in die tonne gekloppt. nun ja nun zu frage 2 neues mohterboard für sockel 939, oder aufrüsten???????
Nein, war ich nicht.
Zuletzt geändert von Painkilla007 am 10.06.2008, 19:50, insgesamt 3-mal geändert.
Aod
Re: Was nun???
Beitragvon Aod » 10.06.2008, 17:18
Painkilla007 hat geschrieben:Nö der zustand ist unverändert. es hat nichts gepipt oder sonstiges.
Somit wieder zur frage mit der CPU.
Warst du da dran? Vielleicht denn passiv kühler der cpu abgenommen?
milky
Re: Was nun???
Beitragvon milky » 10.06.2008, 20:04
Versteh ich das richtig, dass der PC nimmer bootet, seitdem der Lüfter da drin hopps gegangen ist? Dann müsstest du doch eigentlich direkt Schäden z.B. aufm Board sehen :mrgreen:
Painkilla007
Re: Was nun???
Beitragvon Painkilla007 » 10.06.2008, 20:34
jo hab ich mir auch gedacht, konnte aber keine direkten schöden festellen. :|
Nein, von dem cpu lüfter. :D
Zuletzt geändert von Painkilla007 am 10.06.2008, 20:46, insgesamt 2-mal geändert.
milky
Re: Was nun???
Beitragvon milky » 10.06.2008, 20:36
Reden wir von nem Gehäuselüfter?
Re: Was nun???
Beitragvon Benschzilla » 10.06.2008, 21:13
Ich würde auch mal die CPU testen, kommst du irgendwie an eine andere ran oder so, nur mal zum testen?
mrtom89
Re: Was nun???
Beitragvon mrtom89 » 10.06.2008, 21:40
äh redest du jetzt von enem gehäuse lüfter oder vom cpukühler jetzt bin ich nämlich verwirrt
Mein Laptop
Acer 1350LM
Athlon XP 2800+
60GB HDD
15" Display
milky
Re: Was nun???
Beitragvon milky » 11.06.2008, 06:24
Deswegen meine Frage, wegen nem defekten Gehäuselüfter raucht nämlich nicht die CPU ab, andernfalls schon eher...
Painkilla007
Re: Was nun???
Beitragvon Painkilla007 » 11.06.2008, 10:55
jo den cpu könnte ich testen, wenn ich meinem freund bescheid sage. :D aber wie viel zeit ist benötigt das ein cpu durchbrennt.
mrtom89
Re: Was nun???
Beitragvon mrtom89 » 11.06.2008, 11:35
das kann schnell schnell gehn aber eig schalten neuere prozis ab wenn sie zu heiß werden
wär auch nett wenn du uns sagen würdest ob es nun um cpuküler oder gehäuselüfter geht das nervt nämlich das ständige rätselraten hier
Zuletzt geändert von mrtom89 am 11.06.2008, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Laptop
Acer 1350LM
Athlon XP 2800+
60GB HDD
15" Display
Painkilla007
Re: Was nun???
Beitragvon Painkilla007 » 11.06.2008, 11:36
es ist mein cpu lüfter. :D
Zuletzt geändert von Painkilla007 am 11.06.2008, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
mrtom89
Re: Was nun???
Beitragvon mrtom89 » 11.06.2008, 11:37
und wo steht das bitte?????????
habs gefunden
hätteste aber von anfang an sagen können
Mein Laptop
Acer 1350LM
Athlon XP 2800+
60GB HDD
15" Display
Painkilla007
Re: Was nun???
Beitragvon Painkilla007 » 11.06.2008, 11:48
ja super das heißt ja mein motherboard könnte eventuell noch heile sein aber mein cpu nicht. :roll: es hat nicht zufällig noch jemand zu hause einen amd x2 rumliegen und würde ihn mir verkaufen, wenn mein cpu doch kaputt wäre. :D
milky
Re: Was nun???
Beitragvon milky » 11.06.2008, 14:31
Du verkaufst dir deine CPU, dass du dich mal nicht selbst übern Tisch ziehst :lol:
Ne, im Ernst: Wie lange lief denn die CPU ohne Kühler? Hast du den PC gleich ausgemacht, nachdem der Lüfter kaputt ging, das macht doch richtig Lärm?
