PC Spinnt mal wieder
Beitragvon Takato » 08.05.2008, 12:44
So, ich hab zZ voll das komische Problem
Ich bin am Rechner und auf einmal rebootet er und der Rechner Piept 3x in Endlosschleife
Ich hab nen AMI BIOS, also ist der Fehler in den ersten 64kb des RAMs
Wenn ich aber den PC resette oder am Netzteil ausschalte ist alles wieder ohne probleme und ich kann wieder hochfahren und arbeiten. Hab auch schon Memtests über meine beiden RamRiegel gejagt und er hat nix gefunden (sind 2x 1Gib ADATA DDR II 667). Overclocked ist auch nix.
Hier restSystem:
ASRock ConRoeXFire-eSATA2 mit 2.1BIOS
Sapphire HD3850 256mb PCIe
2x1gb Ram
NoName 450W NT
Samsung HD160HJ Platte
normalerweise sollte er ja nen Bluescreen anzeigen, wenn windoof probs hat (ist auch aktiviert), aber er rebootet einfach ohne jegliche meldung. manchmal auch schon beim starten des PCs, manchma beim Gaming oder einfach nur beim Surfen.
Beitragvon schmidtsmikey » 08.05.2008, 14:27
Der Piepton hat eine Bedeutung. Schau mal, ob Du zu Deinem BIOS eine Piep-Code-Tabelle findest. Dann weißt, welche Komponente Probleme macht und kannst dann weiter vorgehen.
Beitragvon Takato » 08.05.2008, 14:38
ich weis, was der Piepton bedeuten soll, aber der RAM is ja nich kaputt
Beitragvon Benschzilla » 08.05.2008, 14:39
hast du schon mal ein bios reset probiert?
tor123
Beitragvon tor123 » 08.05.2008, 14:40
Oder mal Goldmem statt memtest nehmen.
Ist, soweit ich weiß, zuverlässiger. ;)
milky
Beitragvon milky » 08.05.2008, 14:43
Wie lange hast du Memtest laufen lassen?
Beitragvon Takato » 08.05.2008, 14:44
ich hab den speichertest von der knoppicillin CD genommen, also Memtest 86+ 1.65, aber ich kanns mit dem anderen tool auch nochmal überprüfen
ich hatte memtest 2testdurchläufe â 1hr gemacht.
der_pate
Beitragvon der_pate » 08.05.2008, 17:02
Teste nochmal ein anderes Tool, mein letzter PC leidete auch an Bluescreens und Freezes. Der Ram hat damals 8 1/2 Stunden ohne Fehler in Memtest gemacht und wenn ich ihn ausgebaut habe ging alles Reibungslos.
...we must learn to use the internet for porn only twice a day...MAX!
tor123
Beitragvon tor123 » 08.05.2008, 17:20
Deswegen habe ich ihm ja Goldmemory vorgeschlagen. ;)
Beitragvon Takato » 08.05.2008, 17:47
hm, ich versuch die ganze zeit Goldmem auf CD zu brennen, scheiter dabei aber irgentwie. wenn ich in Nero "image brennen" sage, meckert der am ende rum, dass der brennvorgang nicht ging. wenn ich aber ne bootable disc erstellen will, meckert der rum, dass ich das image drauftun will. oO"
Edit: so, hab das proggy auf Diskette gebannt und auch ma paar stunden laufen lassn, keine fehler...
könnte vllt nen Mainboarddefekt sein?
oder der PC restartet, weil das Netzteil nen problem hat und der RAM wird nicht bei dieser art von reboot richtig angesprochen und nur nen echter resett hilft...
keine ahnung -.-
Beitragvon Benschzilla » 13.05.2008, 09:04
hast du schon mal ein anderes NT versucht? Könnte ich mir auch gut vorstellen das das nicht mehr ganz so will und ein paar kleine Problemchen bereitet!
Beitragvon Takato » 13.05.2008, 09:08
ne, hab noch kein anderes NT versucht, da ich hier auch keins rumliegen hab. aber die letzten tage gabs auch kein problem mehr.
Beitragvon Takato » 22.05.2008, 18:22
hm, ich hab gerad meine Grafikkarte via OVerDriver mal overclocked und dann mit ATiTool nen "burnin" gemacht. gleichzeitig habsch noch die CPU auf 100% auslastung gebracht. lief so 10min ohne probs, jedoch als ich dann den Grafikkarte burnin ausmachte, stürzte der PC wieder ab und das piepen kam wieder.
könnte es daran liegen, dass das netzteil probs hat beim spannungs/auslastungswechsel, oder könnte daran nen problem aufn Mainboard verantwortlich sein?
Edit: So, hab jetze ma das Mainboard getausch und ma schaun obs immer noch auftritt...
