Piep Ton beim Starten
Verfasst: 14.04.2008, 18:23
von -Dirt-Devil-
Hallo zusammen,
folgendes, wenn ich meinen Computer einschalte dauert es par Sekunden und dann kommt so ein Piep Ton. Ich würd sagen so ca. 1- 1.5 Sek. dauert der Ton an.
-> Folge Bildschirm bleibt schwarz hört sich aber an als ob er sich hoch fahren würde.
Hab es komischerweise einmal geschafft das er wieder gelaufen ist und hab dann auch gleich formatiert. Beim Neustart das gleiche wieder. Bin momentan am herum probieren jedoch ohne Erfolg. Hab das Netzteil gewechselt, Grafikkarte ein- ausgebaut (sogar ne andere eingebaut), Ram ein- ausgebaut, CPU Kühler ein- ausgebaut, Festplatte ein- ausgebaut und immer wieder der gleiche Mist.
Wisst ihr wo es vll. liegen könnte?..
Ps: Das in der Signatur stehende System ist mein ausweich PC (der jetzige).
Gruß,
Devil
Verfasst: 14.04.2008, 18:27
von milky
Wenn das in der Sig nicht der Problem PC ist, dann sag uns bitte, was du jetzt für Hardware hast. Grund: Anhand vom Mainboard kann man die Biosversion rausfinden und zu jedem Bios gibts ne Codetabelle, damit kannst du deinen Piepton interpretieren.
klick
Verfasst: 14.04.2008, 18:45
von -Dirt-Devil-
Handelt sich um ein Asus welches genau kann ich momentan nicht sagen ist das ein Problem?
Verfasst: 14.04.2008, 18:49
von milky
Klick auf meinen Link und schau mal nach.
Verfasst: 14.04.2008, 18:53
von -Dirt-Devil-
wie gesagt.. 1mal kurz laut der Liste: Speicher-Refresh ausgefallen. Speicherdefekt oder Motherboard defekt.
Welcher Speicher ist gemeint?
Verfasst: 14.04.2008, 18:57
von milky
Ein einzelner kurzer Ton am Anfang wäre ja normal, das weißt du ja?
Welches Bios du hast weißt du jetzt also auch?
Hast du die Komponenten nur ein- und ausgebaut? Oder auch gewechselt? Du solltest zuerst mal den Arbeitsspeicher tauschen oder nur einen Riegel einbauen, falls du mehrere hast.
Verfasst: 14.04.2008, 19:02
von -Dirt-Devil-
Ja das ist mir schon klar aber der Ton ist anders, zumindestens ist er mir fremd. Vom hören würd ich wie oben gesagt behaupten wollen das er sich hochfährt aber eben ohne Bild.
4x Ram alle möglichen Fariationen durchprobiert.
2x Grafikkarte auch beides ausprobiert
2x Netzteil auch durchprobiert
Festplatte hab ich noch keine andere probiert da ich sonst die hier ausbauen müsste
edit: auf deine Frage welches Bios ich hab... habs im Ausschlussverfahren gemacht. 1 mal kurz kommt nur beim AMI (American Megatrends Inc.) vor. Von daher kann es eigentlich nur das sein.
Verfasst: 14.04.2008, 19:08
von milky
-Dirt-Devil- hat geschrieben:4x Ram alle möglichen Fariationen durchprobiert.
Haste jetzt vier Riegel, die in dem PC sind, einfach durchgetauscht oder auch systemfremde Riegel verwendet?
Verfasst: 14.04.2008, 19:11
von -Dirt-Devil-
einfach durchgetauscht :-)
Verfasst: 14.04.2008, 19:12
von milky
Na das bringt herzlich wenig, wie gesagt, systemfremde Riegel benutzen. Von denen solltest du dann auch sicher wissen, dass sie funktionsfähig sind. Schon kannste ein RAM- Problem ausschließen.
Sofern möglich kannst du auch Memtest oder Goldmemory durchlaufen lassen. Von CD booten und über längere Zeit den RAM testen lassen.
Verfasst: 14.04.2008, 19:20
von -Dirt-Devil-
So hab jetzt den Ram von dem PC ausprobiert und wieder hats nicht funktioniert. Ich kann ja nicht mal von der CD Booten weil ich absolut kein Bild hab. Monitor rührt sich kein bisschen.
Verfasst: 14.04.2008, 19:34
von -Dirt-Devil-
lol folgendes... hab aus "Spaß" das CD Laufwerk aufgemacht... dort war noch die Vista CD... hab sie raus genommen zu gemacht und auf einmal fing die Kiste an sich hoch zu fahren... wie erkärt sich das??
Verfasst: 14.04.2008, 19:40
von DELL
Er wollte von der Vista CD starten und ist dabei zu nichts gekommen. daher hat er auch nichts angezeigt. hatte auch schon solche Fehler. Am besten im Boot Menü auswählen das er von der HD starten soll und erst dann von der CD/DVD. Bringt nur Probleme wenn es nicht unbedingt gebraucht wirt
Verfasst: 14.04.2008, 20:04
von milky
Die ganze Arbeit hättest du dir sparen können...
