PC fährt manchmal nicht hoch
Shadluk
Beitragvon Shadluk » 31.03.2008, 17:27
Und zwa habe ich das Problem das mein PC machmal einfach hängen bleibt und es überhaubt nix mehr geht, also reset knopf dann aber geht der PC zwa an aber am Bildschirm steht kein Signal und er fährt auch nicht richtig hoch nach einiger zeit geht der PC dann irgendwann wieder an und am Anfang kommt :
Bootvorgang failed serveral times before
dann lädt er die letzten einstellungen und dann geht es wieder
kann mir vielleicht einer sagen woran das liegt ?
milky
Beitragvon milky » 01.04.2008, 14:59
Mache folgende Dinge:
- Sage uns, was für Hardware du hast, könnte ja auch am Netzteil liegen
- Sage uns, ob das Problem von Anfang an auftrat
- Benutze Tools wie Memtest und HDTune, um einzelne Komponenten zu prüfen
- Sofern du genug Ahnung hast, baue mal unnötige Hardwarekomponenten aus und ziehe deine Schlüsse daraus
Kennst du diese Tools nicht, dann frage hier zuerst nach, damit du sie auch richtig verwendest.
Shadluk
Beitragvon Shadluk » 05.04.2008, 10:18
Hier die Hardware
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Motherboard Name ASRock K7NF2-RAID (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM,
Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce2 Ultra 400
Arbeitsspeicher 768 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (07/31/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte ATI RADEON 9600 Series (64 MB)
3D-Beschleuniger ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (YEHN028008)
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface
Soundkarte nVIDIA MCP2-S - Audio Processing Unit (Dolby Digital)
Datenträger:
IDE Controller NVIDIA MCP2S Parallel ATA Controller (v2.6)
IDE Controller NVIDIA MCP2S Serial ATA Compatible Controller (v2.6)
SCSI/RAID Controller NVIDIA NForce(tm) ATA RAID Class Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte ExcelStor Technology J340 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk MATSHITA CD-ROM CR-594 (48x CD-ROM)
Optisches Laufwerk TOSHIBA ODD-DVD SD-R5272 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/10x/40x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
und das problem wa nicht von anfang an da es kam plötzlich einmal komlpett hängengeblieben und seit dem kommt es manchmal
milky
Beitragvon milky » 05.04.2008, 14:08
Das Netzteil sehe ich gerade nicht, aber wenn das Ganze ordnungsgemäß lief, wirds zumindest nicht an einem zu schwachen Netzteil liegen.
Wie stehts mit den anderen beiden Aussagen in meinem Post? Hast du bis auf die HDD noch andere Komponenten geprüft?
Ist das ein Komplettsystem?
Du könntest auch mal kucken, wieviel Staub da drin ist, kann ja auch sein, dass der PC überhitzt.
tobyan
Beitragvon tobyan » 05.04.2008, 14:44
läuft irgendwas auserhalb der Spezifikationen??
Mein PC
ASUS P5Q-E P45
Gainward GTX285 1024MB GDDR3
Shadluk
Beitragvon Shadluk » 06.04.2008, 12:56
also^^ Staub im PC ist was aber das würde nicht ausreichen zur überhitzung
die test waren alle ohne fehler und der PC wa schonmal beim PC Store allerding weis ich net was genau die da neu gemacht haben komplett system ist es nicht mehr
und was sind Spezifikationen?sry viel ahnung hab ich net^^
Beitragvon Sgt.4dr14n » 06.04.2008, 13:10
Er wollte wissen ob Irgendetwas übertaktet ist: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertakten
(Spezifikation sind die Vorgaben vom Hersteller)
Shadluk
Beitragvon Shadluk » 07.04.2008, 14:26
ah k ne übertaktet ist nix
