Ständig Bluescreens
Verfasst: 05.03.2008, 19:53
von Dackel
Habe mir nen alten Rechner zusammengebaut.
MSI Mainboard Sockel 370
128MB SD-RAM
Onboard Grafikkarte
Noname DVD Laufwerk
60GB HDD
100 MBit Netzwerkkarte
Windows Server 2003 ließ sich garnicht erst installieren, da dort folgender Fehler kommt: NTLDR fehlt, System kann nicht gestartet werden. Wenn ich allerdings die HDD ausgebaut habe, konnte ich wenigstens ins Setup.
Windows XP ließ sich einmal installieren, ist dann aber ständig mit Bluescreens abgestürtzt. Bei einer neuinstallation, ist er immer schon im Setup der Meinung gewesen, sich mit einem Bluescreen verabschieden zu müssen..
Windows 98 läuft einwandfrei^^
Verfasst: 05.03.2008, 20:02
Kann am Bootsektor der HDD liegen, kann auch sein, dass in den Bios Einstellungen bezüglich der HDD was nicht stimmt, eventuell auch ein defektes IDE Kabel.
Was spricht der Bluescreen?
Verfasst: 05.03.2008, 20:28
von Dackel
Weiß ich nich. Klang aber glaube ich eher nach HDD. Eine Meldung war Iral_Lequest_sonstnochwas.
Habe heute aber auch erst ne 250GB HDD von Alternate bekommen, die eingebaut. Dann habe ich ne andere eingebaut und da das gleiche. Tippe daher nicht auf HDD
Verfasst: 05.03.2008, 20:33
IRQ not less or equal?
Verfasst: 05.03.2008, 21:35
von de_smutje
ich denke das kann an folgendes liegen:
- IDE Kabel kaputt
- HDD Kaputt
- Stecker mal tauschen
Hatte das auch bei meinem alten sys bei mir waren die HDD´s defekt.
Verfasst: 05.03.2008, 21:40
Steht doch schon da :mrgreen:
Aber denke auch, dass bissl rumtauschen ein wenig mehr Klarheit bringen würde.
250GB find ich bissl krass für das System.
Verfasst: 05.03.2008, 21:44
von de_smutje
naja wenns n surf und download pc wird sind 250GB recht angenehm
mein kleiner wird auch bald ne größere gesponsort bekommen :mrgreen:
Verfasst: 05.03.2008, 21:46
Geht mir net drum, ob das gut ist, 250GB zu haben sondern, ob das System das packt.
Automatischen Neustart raus und Aussge vom Bluescreen notieren.
Verfasst: 06.03.2008, 11:01
von Dackel
Warum automatsicher neustart aus? Habe doch kein Windows installiert bekommen^^ Bei der Installation kamen immer die Bluescreens..
Kauft kein Maxtor, habe hier 2 kaputte liegen :?
Verfasst: 06.03.2008, 15:00
Der Satz hörte sich so an, als hättest du die Möglichkeit gehabt, den Bluescreen dauerhaft sichtbar zu machen...
Verfasst: 06.03.2008, 15:15
von Dackel
Ne so schlimm war es auch nicht. Jetzt habe ich die Windows Server 2003 CD nue gebrannt und jetzt komme schon zu der Stelle, wo er die benötigten Dateien auf die HDD kloppen will. Manche Dateien wie z.B.parport.sys konnte er nicht kopieren.
Verfasst: 06.03.2008, 15:18
Benutzt du überhaupt ne legale Windows Version?
Die Maxtor Platten benutzt du jetzt aber nicht, oder wieso der Kommentar? Einfach Wut? :mrgreen:
Verfasst: 06.03.2008, 15:27
von Dackel
Die Windows Version ist legal. (Schülerlizenz)
Ich bin richtig wütend auf Maxtor.
Verfasst: 06.03.2008, 15:28
Aber du benutzt im Moment keine von diesen Platten? Welche Platte benutzt du im Moment? Die 250er?
Verfasst: 06.03.2008, 15:29
von Dackel
Ne, jetzt grade benutze ich eine noch funktionierende Maxtor mit 60GB
