Neuer PC zusammengebaut - Bildschirm schwarz
nexiss
Beitragvon nexiss » 28.01.2008, 19:41
Ich hab heute meinen neuen PC zusammengebaut, und, man sollte es nicht glauben, natürlich bleibt der Bildschirm schwarz, es kommt kein Signal.
Früher hat es immer geholfen, verschiedene RAMs durchzuprobieren, den Kühler neu auf die CPU zu setzen oder auch den PC außerhalb des Gehäuses zu starten - diesmal nicht. Das Mainboard bekommt Strom und der CPU Lüfter dreht sich - aber kein Bild.
Die Komponenten sind:
bequiet 430 W
2x 1GB Samsung
2x 512 MB Samsung
Geforce 8600 GTS
Athlon 64 X2 4800+
Asus M2A-VM HDMI
Habt ihr Vorschläge?
Vielen Dank
P.S.: Hab auch schon mit / ohne Geforce probiert, aber auch die onboard bringt kein Signal.
tor123
Beitragvon tor123 » 28.01.2008, 19:49
Monitorkabel defekt?
Hast Du die Möglichkeit, einen anderen Monitor zu testen?
Bootet die HDD?
nexiss
Beitragvon nexiss » 28.01.2008, 19:59
HD hab ich nich angeschlossen, tut ja im Prinzip zumBild nichts zur Sache. Dass das Monitorkabel kaputt ist ist im Prinzip nicht möglich, ich hab lediglich den Stecker raus, neues Zeugs reingebaut, wieder dran. Ich benutze übrigens die DVI Anschlüsse, falls das was hilft.
milky
Beitragvon milky » 28.01.2008, 20:02
Es tut zum Bild nichts zur Sache, aber wenn die HDD nicht bootet, dann weiß man, wo der Fehler liegt :wink:
Ich hatte denselben Fehler auch einmal, habe das ganze Ding wieder verpackt und zurückgeschickt. Da der Fehler ja dann nur noch bei CPU, Mainboard oder möglicherweise RAM liegen kann.
Zuletzt geändert von milky am 28.01.2008, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
nexiss
Beitragvon nexiss » 28.01.2008, 20:03
und da lausche ich einfach?
milky
Beitragvon milky » 28.01.2008, 20:06
Naja, da du die HDD ja schon abgesteckt hast, wirds an ihr ja auch nicht liegen, mein Kommentar war eher allgemein gemeint.
Schau dir auch mal mein edit an.
Hast du evtl die Möglichkeit, Komponenten in nem anderen PC zu testen?
nexiss
Beitragvon nexiss » 28.01.2008, 20:07
festplatte läuft - ich hatte sie zum testen abgesteckt da ich gerade alles außerhalb des Gehäuses laufen habe. An der Grafikkarte wirds eher nich liegen, die ging auch vor dem Umbau noch, und Ram hab ich von den 4 die ich habe schon 2 oder so einzeln eingebaut. Sonst hab ich keine Möglichkeit CPU und MB unabhängig zu testen.
nexiss
Beitragvon nexiss » 29.01.2008, 15:11
So, zum Laden gefahren, mb umgetauscht, heimgefahren, umgebaut, wieder nich gegangen, wieder reingefahren, service hat ganzen vorrat des M2A getestet, alle kaputt, M3A gekauft, läuft.
Trotzdem vielen Dank für euren Rat!
H3ctor
Beitragvon H3ctor » 29.01.2008, 17:26
nexiss hat geschrieben:So, zum Laden gefahren, mb umgetauscht, heimgefahren, umgebaut, wieder nich gegangen, wieder reingefahren, service hat ganzen vorrat des M2A getestet, alle kaputt, M3A gekauft, läuft.
Alle kaputt? Was ist denn das für ein Kack wieder?? :|
Arbeitsknecht:
ASRock Z77 Extreme3
SanDisk SSD 128GB
Toshiba DT01ACA Series 1TB
mobiler Arbeitsknecht:
Dell Precision M4800
mobile Schreibkraft:
HP Touchsmart TM2
milky
Beitragvon milky » 29.01.2008, 17:56
LOL
Josh
Beitragvon Josh » 29.01.2008, 20:43
Das zeigt irgendwie wie unausgereift die Hardwareindustrie manchmal ist, zumindest in puncto Stabilität und Zuverlässigkeit :( .
nexiss
Beitragvon nexiss » 29.01.2008, 22:44
Ja, und bei dem neuen ASUS Board ist es schon wieder so, dass es nach der WIn installation zum Bios-Bootscreen zurückkehrt und da hängenbleibt. Man es ist echt geil wie unkompliziert man sich nen PC zamschrauben kann...
