Passiver PC
Verfasst: 23.01.2008, 18:14
von Soto_GR
Hi, also ich möchte das gleiche wie der hier hinbekommen:
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=23348
Anstatt hab ich nen Sempron 2800+. Geht das den jez überhaupt ist meine Frage. Und wegen dem NT gibts da ned was billigeres passives und wo is bei dem NT den der P4 Stecker?
Verfasst: 23.01.2008, 18:40
wird schwer werden, da musst du halt n leises nehmen oder ein normales pssiv nt
Verfasst: 23.01.2008, 19:39
Dein Sempron 2800+ hat einen festen Multiplikator.
Erst die Modelle ab 1800 MHz unterstütztn Cool and Quiet.
Somit kannst du nicht zurücktakten/untervolten.
--> Stromsparen bei der CPU kaum möglich.
Verfasst: 23.01.2008, 20:02
Mich würde mal interessieren ob Programme wie CrystalCPUID eine CPU mit 8x Multi unterstützen... Nur weil CnQ nicht läuft, muss das doch nicht heißen, dass es nicht möglich ist.
Verfasst: 23.01.2008, 21:23
Ich hab die Frage im Forum hier schon oft genug gestellt.
Aber nie is was zurückgekommen von denen, die einen Semmpron 1,6 haben.
Ich geh davon aus, dass der 8x Multi fest is.
Verfasst: 23.01.2008, 23:16
von djmachtyII
Cryss hat geschrieben:Ich hab die Frage im Forum hier schon oft genug gestellt.
richtig. meine freundin hatte nen 2800+ und da ging nix
Verfasst: 24.01.2008, 21:31
von Soto_GR
Des mit demP4Stecker wurde mir immer noch nicht erklärt^^ Und was gibt es den für NT´s die total leise oder passiv sind?
Verfasst: 24.01.2008, 21:36
von H3ctor
Soto_GR hat geschrieben:Des mit demP4Stecker wurde mir immer noch nicht erklärt^^ Und was gibt es den für NT´s die total leise oder passiv sind?
Das NT ist für CarPCs entwickelt worden:
http://www.cartft.de/catalog/il/763
P4 gibts nicht!
HIer siehst du noch ne Übersicht über NT für 12V:
http://www.cartft.de/catalog/gl/13
So etwas kannst ja verwenden und dann mit nem Notebookwandler von 220V auf 12V umwandeln. Die wären dann alle lautlos!
Verfasst: 24.01.2008, 21:44
von Soto_GR
Hab ich nicht ganz geblickt^^ und wie will ich den pc ohne p4 zum laufen bringen?
Verfasst: 24.01.2008, 21:47
Ich habe mir jetzt die HW so ähnlich wie in dem Forum beschrieben bestellt, aber ich will es mit nem Seasonic NT testen, mal sehen wie es dann mit dem Stromverbauch aussieht, ist halt nicht ganz passiv aber naja!
den kanst du dir ganz einfach mit nem normalen 12V stecker selber bauen hab ich auch so ne ganze zeit in meinem 2. pc gehabt
Verfasst: 24.01.2008, 22:19
von H3ctor
Soto_GR hat geschrieben:Hab ich nicht ganz geblickt^^ und wie will ich den pc ohne p4 zum laufen bringen?
Ist auf der Seite wo ich verlinkt hatte:
http://www.cartft.de/catalog/il/576
Mit dem bringts es zum Laufen!!!
