Seite 1 von 3
Welche frequenz?
Verfasst: 08.01.2004, 16:59
von Piotr
welche ist die beste bildschirm frequenz 75hz, 85hz, 100hz oder gibts auch bessere?
Verfasst: 08.01.2004, 17:25
Je höher desto besser! Aber das hängt auch von Deinem Bildschirm ab, billige Röhrenmonitore wie meiner schaffen nur 75 Hz.
Das reicht, schlimm wird es bei 60 Hz, da flimmert das Bild total. Gibt es eigentlich bei TFT-Bildschirmen auch eine Bildwiederholrate?
Verfasst: 08.01.2004, 17:59
von Holy_Fucker
meiner geht bis 100, hab ihn jedoch nur auf 85 laufen, sonst verrutscht das bild irgendwie gut 5 cm nach links :lol:
Verfasst: 08.01.2004, 18:37
von Piotr
bei mir ist das gleiche wenn ich auf 100hz setze
Verfasst: 09.01.2004, 18:54
von ALBEE
das hat etwas mit dem bildschhirm zu tun aber wenn ihr die einstellung auf 100hz lasst zersemmelt ihr euern bildschirm
Verfasst: 09.01.2004, 19:18
von Piotr
warum den das?
Verfasst: 09.01.2004, 21:23
von coolmann
Das is ja wohl schwachsinnig oder?
Dann würd es diese hohen Raten nicht geben, wenns so wäre.
Meiner läuft auf 85 Hertz bei 1280x1024 ein billig no markten Teil aus dem Jahre 1999 ;)
Verfasst: 09.01.2004, 21:29
von DiSC
Hmm... ich kann meinen rießen Klotz auch auf 85Hz stellen. Nur gibt der dann ein hohes Piepsen hab, dass mir fast die ohren platzen. Nur auf 60Hz läuft der normal... Das Bild läuft aber eigentlich perfekt... Ich spiel auch keine Spiele... vllt merk ich das dadurch auch nicht :?.
Der Monitor is von Nokia :lol: (Off-Topic: Wusstet ihr, dass das 1. Produkt von Nokia, Gummistiefel waren :shock:?)
Verfasst: 09.01.2004, 21:42
von Piotr
ich habe auch ab und zu solch pieps geräusche weiß villeicht jemand wieso das so ist?
Verfasst: 09.01.2004, 21:54
von coolmann
Also bei 60Herz hast du kein "normales" Bild.
Erst ab 75 Herz wird es flimmerfrei. Egal ob Windows oder Spiele.
Und zu dem piepsen:
Ich wüsste nicht, dass ein Monitor piepst `;)
Vielleicht ist irgendwas hin, dass es nicht höher als 60 geht?
Verfasst: 09.01.2004, 22:09
von Piotr
aber ich weiß es ganz genau das er höchstens 100hz kann also könnte eigentlich nichts schlecht gehen ich habe gerade 85hz eingeschaltet und es piepst ab und zu das stört mich aber nicht
Verfasst: 10.01.2004, 12:01
von heat
@mikes tft-frage
ja und nein
ich hab den Eizo L557, die maximale bildwiederholrate liegt in 1280x1024 bei mir bei 60 Hz
man sollte aber dazu sagen, daß so ein tft nicht flimmern kann weil ja kein bild projeziert wird
so hab ich mit 60 Hz ein absolut ruhiges und flimmerfreies bild
Verfasst: 10.01.2004, 14:38
von Fernmelder
@schmidtsmikey
nein bei tft´s benötigt man keine bildwiederholrate weil das bild nicht wie bei fernseher/monitor einzeln in zeilen aufgebaut wird sondern es können alles pixel gleichzeitig angesteuert werden.
der monitor tut ja nur so als wenn ein bild da wäre ....wenn du schnellere augenreaktionen hättest würdest du sehen das es nur eine einzelne pixelreihe ist di ganz schnell übe den bild schirm von oben nach unten schnellt und dadurch eine illusion eines stehenden bildes gibt.
wie gesagt beim TFT is es jedes Pixel des panles was jeweils einzeln angesteuert werden kann und es deshalb nicht flimmer kann.
ich hoffe man verstehts :shock:
mfg
Verfasst: 11.01.2004, 18:11
von lueftermeister
Mein 19 Zoller läuft mit 75 Hz und mein kleiner 15 Zoller mit 60 Hz (das kann ich net einstellen).
mein alter Möhren... ah Röhrenmonitor (15 ")von Siemens Nixdorf pfeift gerade. Der is in der letzten Zeit ziemlich unscharf geworden. Erst hat er einen "Tunnelblick" bekommen (aussen unscharf und in der Mitte scharf [ich bin nicht besoffen]) und dann ist er total unscharf geworden. Der is mal auf dem Rücksitz im Auto von links nach rechts gefallen, weil 1. er nicht angeschallt war und 2. die wir in die Linkskurve zu schnell gefahren sind. Der Monitor is wieder ruhig. Das hat bestimmt was mit der Erwärmung zu tun.
Verfasst: 11.01.2004, 18:48
von Fernmelder
Das wirde in aller warscheinlichkeit die fokusierung sein, oder deine röhre hat in irgend einer weise einen schlag bekommen!.
Pfeigeräusche enstehen am meisten an spulen ! du kannst einfach mal alle spule im monitor mit nagellack einpinseln..... das bringt ne menge weil da die spule richtig fixiert ist. mach ich auch mal öfter mit erfolg.
also fokusierung ist am zeilentrafo einzustellen am trofo selbst sind 2 potis angebracht und einer ist für die anodenspannunge da (helligkeit) und einer für die fokusierung(schärfe) wenn du willst dreh mal an einem vieleicht hast du glück.
viel erfolg und 8tung vor Hohen spannungen im gerät.......
mfg
Verfasst: 11.01.2004, 19:10
von Fernmelder
ey das ergebniss ist aber net ganz richtig bis jetzt, da fehlt ein prozent :D das is ja wirklich unmöglich sowas *rofl*
weil 50% und 18% und 31% ergeben nur 99% :!:
Alles manipuliert und sabotiert *lol*
aber irgendwie lustig........
:lol:
mfg
Verfasst: 13.01.2004, 14:52
von Stean
Also, mein 19" Medion-TFT(bin mit dem suuuper zufrieden, mein Onkel hat nen 19" Eizo für ehemals 1299€ und der ist schlechter als meiner für 500€. Meiner ist auch zum Zocken total gut.) läuft mit 59,9hz.
Verfasst: 07.02.2004, 16:01
von loubega2
Ich hab hier n etwas älteren Modular 19" Monitor bei 60Hz.
Also ich merk kein Flimmern.
Vielleicht haben meine Augen sich schon so stark angepasst,dass ich das gar nicht mehr merke :shock:
Eigentlich hab ich ja vor,mir nen neuen Monitor zu kaufen,aber bei den Preisen wird mir schlecht!!
lou
Verfasst: 14.02.2004, 19:56
von HRC
Naja nurmal so am rande, wisst ihr vielleicht schon aber mit frequenzen unter 85hz macht ihr eure augen auf dauer kaputt.
Und zwar richtig kaputt!
Verfasst: 14.02.2004, 20:25
von EKo
wieso :?: :!:
