Problem mit DVI->HDMI und scharfer Anzeige
Verfasst: 26.10.2009, 17:48
Hi Leute,
ein Kumpel von mir hat derzeit das Problem, dass er kein 1080p mit 1920x1080 so einrichten kann, dass alles klar lesbar ist (nicht aufgrund von Augenschwäche sondern aufgrund eines verschwommenen Bildes
). Er hat einen Samsung SyncMaster P2370HD (TFT mit HDMI) und einen Toshiba WL66 Series (HD Ready-TV).
Angeschlossen werden die Monitore (bzw einer zur Zeit) per DVI-To-HDMI-Adapter.
An keinem der beiden läuft 1080p so wie es soll, der SyncMaster kann definitiv 1080p. Windows erkennt auch 1920x1080p als native Auflösung nur ist dann alles ein bisschen verzerrt. Kennt jemand dieses Problem und kann weiterhelfen?
Danke schonmal
/chillmensch
Re: Problem mit DVI->HDMI und scharfer Anzeige
Verfasst: 26.10.2009, 18:01
Ich hab grad mal die Specs des Monitors angeguckt, da steht, dass der DVI-I braicht. Der Adapter sieht laut meinem Kumpel aus wie ein DVI-D Stecker, also könnte es bestimmt daran liegen... wird getestet...
Verfasst: 26.10.2009, 18:08
Ich bin Alleinunterhalter hier
Monitor geht nun per DVI bleibt nurnoch das Problem mit dem TV, der keinen DVI-Anschluss hat. Kann man irgendwie rausfinden, welches DVI-Signal die Grafikkarte unterstützt?
Verfasst: 26.10.2009, 19:27
von MOI
Ich finde auf die schnelle keine genauen Specs zu dem Toshiba. Aber wenn es ein HD Ready TV ist (1366x768) wundert es mich schon sehr, dass er überhaupt 1080p Signale entgegen nehmen kann. Alle mir bekannten können maximal 1080i.
Und ich wäre noch mehr verwundert, wenn dieser einen PC fähigen HDMI Eingang besitzt. Die alten HD Ready Teile haben lediglich einen VGA Eingang, mit dem PC Bilder Pixelgenau dargestellt werden können. Aber da dürfte die Gebrauchsanweisung genügend Auskunft geben.
Verfasst: 26.10.2009, 21:47
Der TV ist genau dieser hier:
http://www.toshiba.de/consumer/index.ph ... Itemid=303Wie gesagt ein HD Ready Bildschirm. Wie man den Specs entnehmen kann, kann der nur 1366x768px. Haben versucht den damit zu betreiben, das Bild war unscharf und z.B. die Taskleiste war aus dem Bild...
Ich kann mir das ganze nicht so recht erklären. Per DVI klappt ja alles Problemlos an dem 23" TFT. Auf dem Fernseher aber wenn wir den Adapter von DVI auf HDMI nutzen ist das Bild immer ranzig.
Könnte es an dem Adapter liegen. Er sagt, der sieht so aus, wie der DVI-D-Anschluss auf der DVI-Seite. Laut Alternate hat die GeForce 9800GT aber DVI-I. Aber wenn ich mir diese
Wikipedia-Seite angucke, dann sollte der DVI-D zu dem DVI-I kompatibel sein... Oder kann es auch an der Grafikkarte liegen, wobei die ja die hohen Auflösungen meistert...?
Verfasst: 26.10.2009, 22:07
von MOI
Der Toshiba wird über HDMI kein scharfes Bild liefern können. Woran das liegt? Keine Ahnung, eine zu alte HDMI Version vielleicht...
Ob DVI-D oder DVI-I ist ziemlich egal. Das I bedeutet nur, dass dieser Ausgang auch Pins für analoge Signale für einen DVI zu VGA Adapter hat.
Der Toshiba wird mit ziemlicher Sicherheit nur über den VGA Anschluss ein scharfes Bild liefern.
Verfasst: 26.10.2009, 22:18
Wozu hat der dann überhaupt einen HDMI-Anschluss?
Laut meinem Kumpel hat er auch schonmal mit ner anderen Grafikkarte direkt den TV per HDMI angeschlossen und selbst das soll unscharf gewesen sein, wobei es sein könnte, dass er die falsche Auflösung eingestellt hatte (wird nochmal geprüft).
Meinst du, dass der TV unter garkeinen Umständen ein gutes Bild liefern kann per HDMI? Wie kommst du da drauf?
Verfasst: 26.10.2009, 22:44
von MOI
Es gibt TVs, die liefern über HDMI ein sehr gutes Bild. Aber aus Erfahrung sind das meistens Full HD TVs. Woran das liegt weiß ich auch nicht, bin kein Fernsehtechniker^^
HDMI ist ja eher der digitale Nachfolger vom Scartanschluss, also für Geräte wie DVD Player, Receiver, HD Rekorder, Konsole... Die geben das Signal dann in 720 oder 1080 Pixel aus. Dieses auf einem Display mit 768 Pixel scharf zu kriegen ist schonmal unmöglich.
Ihr könnt mal versuchen am PC eine Auflösung von 1280x720 einzustellen. Dann sollte zumindest die Taskleiste zusehen sein.
Verfasst: 26.10.2009, 22:55
Wir ham hier einen Samsung TV den wir via HDMI (DVI auf HDMI) mit 1366*768 Betreiben und das ohne Probleme.
Im Grafiktreiber ist zwar auch 1920*1080 zur Auswahl, aber unserere TV is nur HD Ready und bei FullHD ist das Bild auch total verschwommen.
Verfasst: 26.10.2009, 23:10
von MOI
Ich hoffe ich lag richtig der Annahme, dass ihr die native Auflösung des Fernsehers bereits ausprobiert habt^^
Verfasst: 27.10.2009, 08:42
Jupp haben wir. 1366x768 ist nativ, man kann bei Grafikkarten aber meist (oder immer?) nur 1360x768 einstellen. Bei mir zuhause ist das genauso an meinem TV, wobei ich derzeit noch per D-Sub an den TV gehe.
Wir hoffen, dass es irgendwie daran liegt, dass wir vllt nen falschen DVI-to-HDMI-Adapter nutzen, sonst können wir uns das kack Bild nicht erklären. Wir werden demnächst mal testen, ob der TV direkt per HDMI auf 1360x768 ein scharfes Bild liefert wo nichts abgeschnitten ist.
Verfasst: 11.11.2009, 13:55
von NItoRF
Heyho,
also ich hab meinen PC mit dem Fernseher über ein Kabel DVI zu HDMI verbunden.
wenn ich am Fernseher nur den DVI-Anschluss wähle, ist das Bild auch verschwommen. An meinem Fernseher gibt es extra ein PC-Modus. Wenn ich den einstelle, sehe ich auch das Bild scharf.
Vielleicht gibs bei deinem Kumpel ja auch so ein PC-Modus
