Monitor wegwerfen?
Verfasst: 27.08.2009, 09:56
von HAPunkt
Hab ein TFT mit dvi und vga Eingang und bekomme nur noch die Anzeige, dass die Auflösung unpassend wäre. Der Monitor ist ein 1280 x 1024 und diese Auflösung habe ich auch schon am Ausgang meiner Grafikkarte eingestellt an einem anderen Monitor und dann umgesteckt.
Kann man da noch was machen?
Oder wegwerfen?
Re: Monitor wegwerfen?
Verfasst: 27.08.2009, 13:57
hast du vielleicht ein Model Typ etc des Monitors zur hand? ansonsten würde ich einfach mal sehen ob man einen Treiber installieren sollte.. zur not mal sehen ob der allgemeine Plug n Play treiber läuft, ein defekt kann man nicht ausschließen aber bevor du es wegwirfst vorher noch mal bissl mit den treibern versuchen
Verfasst: 27.08.2009, 14:18
von Little Steve
Bekommst du denn ein Bild, wenn du eine andere Auflösung einstellst, oder einen anderen Ausgang verwendest?
Verfasst: 27.08.2009, 19:22
von Blackshadow74
Zeigt dein Monitor den noch die Bios Einschaltmeldung vom Pc? wen ja könnte es sein das die auflösung in Windows zu hoch ist oder die Hz zu hoch ist.
Du könntest Windows in VGA modus Booten, dazu musst du kurs bevor er Windows hoch fährt F8 Drücken dann wählst du VGA modus aus und wen Windows hoch gefahren ist kannst du die Auflösung Ändern. Ich würde vorschlagen das du test halber 1024x768 mit 60Hz wählst. Die Hz stellst du unter erweitert und dann unter Monitor ein.
Verfasst: 27.08.2009, 20:15
von HAPunkt
Der Monitor (Samsung Syncmaster 901B) zeigt nix mehr an, was auf den PC zurückzuführen ist. Also nix vom booten usw.
Das einzige was er noch anzeigt ist, dass die Auflösung (angeblich) nicht stimmt oder dass kein Kabel angeschlossen ist (wenn ich es abziehe).
Also scheint die Darstellung noch zu funktionieren und es liegt wohl irgenwo am Eingang. Aber dann wohl an beiden Eingängen gleichzeitig, weder bei DVI noch bei VGA. Also wohl nicht zu weit vorne, wo das Signal vom Kabel ankommt.
Verfasst: 27.08.2009, 21:22
von Blackshadow74
Also wen der Monitor nichts mehr zeigt könnte der steuer Chip defekt sein der die Eingänge steuert. Du könntest noch als letzten versuch mal den Monitor auf Werkseinstellungen zurück setzen weil es kann sein das auch das Bios vom Monitor abgeschmiert ist.
Aber ich denke der Monitor wird er was für den Schrottplatz sein, den eine Reparatur im Fachhandel würde sich wegen den kosten nicht mehr lohnen.
Solltest du dir einen Neuen Monitor kaufen wollen, kann ich dir den Packard Bell Viseo 230Ws empfehlen er ist ein 23 Zoll Monitor mit einer Auflösung von 1920x1080, also Full HD und unterstützt HDCP.
http://www.packardbell.de/products/disp ... -1004.htmlIst bei Saturn zur zeit im Angebot für gerade mal 149€
Ich habe den Monitor jetzt seit etwas über einer Woche und bin voll begeistert von dem Bild
Verfasst: 28.08.2009, 07:32
von HAPunkt
Hmm. Erstmal kein neuer Monitor. Ein bisschen schade ist es schon.
Gerade wollte ich den Reset auf die Firmeneinstellungen machen. Aber der Monitor war ein paar Tage vom netz getrennt und zumindest auf dem VGA Eingang ist jetzt wieder ein Bild. Vielleicht liegts am Modus ..? Woher weiss ich, wenn ich über den DVI Eingang gehe, ob er analaog oder digital sendet?
