Monitor geht immer in standby-modus - saft^^
Verfasst: 22.09.2008, 20:43
hi
habe ein problem mit meinem alten pc. is schon ein wenig älter, hat u.a. 133mhz...und diese ganze komponenten hab ich in ein neues gehäuse eingebaut, wenn ich ihn auch einschalten, erkennt man, dass er normal hochfährt und auch seinen saft bekommt. aber:
also die komponenten im alten gehäuse waren, hing ein im vergleich zu heute anderen netzteil drin. das hatte 2 anschlüsse. der eine war für den netzstecker der in die steckdose ging, der andere anschluss war für ein kabel, dass in die strom-buchse vom monitor ging. heute haben die netzteile ja nur einen anschluss und monitor und rechner ziehen seperat strom. beim einbau ins neue gehäuse sind nun alle komponenten den alten gehäuse drin, auch sa netzteil mit diesen anschluss. wenn ich aber das anschliessen möchte und mit nem crt monitor (ist niocht der der gleich) ist es so, dass der rechner ohne probleme hochfährt, während es beim crt monitor so ist, dass dieser erstens erst kein bild zeigt, nur für den anfang ein grünes licht anzeigt und dann sofort orange wird. und eine orange blinkleuchte bedeutet ja standy, oder?
an was kanns nun liegen, neues netzteil kaufen?
mfg
mfg
