Hallo Leute!
Ich hab da mal eine Frage zu den Schnittstellen eines Bildschirms. Was ist der genaue Unterschied zwischen HDMI und DVI? Ist es sinnvoll eine HDMI fähigen Bildschirm zu kaufen bzw. für was brauch ich HDMI?
Wäre toll wenn ihr mir ein paar Infos darüber schreiben könntet, ich will mir nämlich einen neuen Bildschirm zulegen und weiß nicht was ich kaufen soll. Ich hab noch eine alte Geforce 6800 mit einem grauen Stecker. War bisher immer der Meinung, dass dieser Stecker HDMI ist bin aber auf die Erkenntnis gelangt, dass des ein DVI ist und dass man einen zwischen Stecker zwischen DVI zu HDMI braucht, da nur die neuesten Grafikkarten über einen eigenen HDMI-Eingang verfügen.
Könntet ihr mir auch bitte sonstige Daten über Kontrast und Lichtstärke erklären bzw. sagen welche Daten hier sinnvoll sind?
Danke,
Peter
Unterschied zwischen DVI und HDMI
Re: Unterschied zwischen DVI und HDMI
HDMI ist im Grunde das selbe wie DVI (also es wird ein digitales Bild übertragen), nur das beim HDMI zusätzlich Ton mit übertragen werden kann.
DVI wird normalerweise nur beim PC, TFTs und Beamern benutzt, HDMI dagegen auch im HiFi und TV Bereich.
Bei einem Monitor reicht im Normalfall ein DVI Eingang, bei sonstigen Sachen würde ich schon auf HDMI setzen.
Wenn du allerdings kopiergeschützte HD-Filme aufm Rechner gucken willst ,müssen Monitor und Grafikkarte einen HDCP-fähigen DVI-Ein- bzw. Ausgang besitzen, oder halt eben nen HDMI-Ein/Ausgang
Danke für eure Antworten.
Jetzt hab ich noch eine Frage. Bei den neuen Bildschirmen sind zwei Kabel dabei ein VGA- und ein DVI-Kabel. Muss ich beide Kabel mit der Grafikkarte verbinden oder reicht es nur das DVI- Kabel zu verbinden?
MfG,
Peter
MfG,
Peter
Vielen Dank!
MfG,
Peter
MfG,
Peter
