16 9er Bildschirm und 1024*768er Auflösung
Verfasst: 07.08.2008, 18:38
von Ichthys
Hi Leute, ich spiel mit dem Gedanken, mir irgendwann mal ein 16*9er Bildschirm zuzulegen. Was ich allerdings vorhern gerne wüsste ist, was passiert, wenn ich eine 4 zu 3er Auflösung (640*480,1024*768 usw.) verwende? Was passiert dann? Wird das Bild verzehrt oder bleibt einfach rechts und links ein schwarzer Streifen?
Re: 16 9er Bildschirm und 1024*768er Auflösung
Verfasst: 07.08.2008, 19:29
das kommt auf die Grafikkarteneinstellung an.
bei ATiKarten kannste einstellen, ob er das strecken soll, oder mit Balken darstellen soll.
bei nvidia gehts bestimmt auch, aber bei ati musste halt das CCC dafür installieren.
Verfasst: 07.08.2008, 19:35
von Ichthys
Ah, das ist schon mal gut. Aber könnte das der Monitor auch selber (auf DOS und Windows 95 bezogen, wo von solchen Bildschirmen noch keine Rede war).
Verfasst: 09.08.2008, 14:24
von Duker
jo, normalerweise kann man einstellen
- Nicht strecken - dann gibts halt balken an der seite/oben und unten
- Proportional Strecken - Dann gibts nur Balken an der seite oder nur oben und unten
- Strecken - Das ganze Bild wird ausgefuellt, also waere es verzerrt
die standardeinstellung in den monitoren drin ist normalerweise nicht strecken.
Verfasst: 09.08.2008, 16:18
von Ichthys
Muchas Gracias! Dann steht ja, vom finanziellen mal abgesehen
, dem Kauf eines 16-9ers nichts entgegen.
Verfasst: 09.08.2008, 17:16
du meinst wohl 16:10, oder kaufst du dir einen LCD TV? ^^
Verfasst: 09.08.2008, 17:38
von Ichthys
Neee, ein normaler Computer-Bildschrim, der etwas in die Breite geraten ist.
Verfasst: 11.08.2008, 18:47
von Duker
da hat takato recht, computerbildschirme sind normalerweise 16:10, nicht 16:9
beim videos gucken hat man halt nen minirand oben und unten
