Welches Speichermedium und Problem
Verfasst: 31.12.2016, 11:23
				Hallo
also ich frage mich gearde auf was man denn speichern sollte. Es gibt eine 32GB SD für 5,99. Okay, langsam aber es geht eher darum, dass es immer Probleme mit DVDs gibt. Über Blu Ray findet man fast nichts - Originale okay, gebrannte naja, gebrannte DL Blu Ray voller Fehler. Daneben mus ich SDs immer wieder neu formatieren und die großen SDs zerbrechen immer wieder. Daten sind auf SDs absolut nicht sicher. Ich habe jetzt bessere Ergebnisse mit exFat, aber es bleibt dabei. SD ist nicht zuverlässig, weil es über USB läuft. Wird immer wird nicht mehr erkannt. Habe schon eine USB Karte im rechner, aber es hat sich nichts verändert. Okay, bei SDs kann man den Zugriff sperren, sodass man nicht speichern kann. Aber die zerbrechen leicht. Daher habe ich nur noch uSDs.
Worauf speichert man denn heute? Also TB Festplatte extern? Bzw. 2 Stück davon?
Und dann noch was. Ich habe mit einem aktuellen Notebook Disks gebrannt - das erste Mal. Ich habe dazu Ashampoo Burning Studio 2013 genommen unter Windows 7. Jetzt werden die Disks weder im PC oder in der XBox360 erkannt. Aber im Notebook laufen sie. Abgeschlossen sind sie auch. PDF Format glaube ich nicht, da das Ashampoo Studio dies nicht unterstützt. Hat nichts mit Spielen zu tun, sind Daten.
Was ist da wieder passiert? Die Disks sind einwandfrei und ohne Fehler, aber die laufen nur im Notebook. Jetzt mit Nero laufen sie wieder überall.
