Daten zur Maschine: AMD FX 8350 (8x 4GHz), 32 GB RAM (4x 8GB), 512GB SSD, 3TB HDD (WD Green).
Beim Kopieren von der HDD auf die SSD ist der PC teils enorm lahm. CPU geht auf 25% hoch, dann wieder runter, RAM ist im normalen Bereich. Virenscanner ist aus, trotzdem steht der PC ab und zu fast still und dann gehts wieder.
Kopiergeschwindigkeit sind ca. 100MB+, je nachdem.
Das ne WD Green langsam ist ist mir klar, nur das der PC so runtergehauen wird ist mir unerklärlich.
Vor allem habe ich keine Ahnung wieso das Problem auftritt, das wurmt mich ein wenig.
PC enorm lahm beim Kopieren von Daten
- lueftermeister
Re: PC enorm lahm beim Kopieren von Daten
Was sagt denn der Taskmanager und der Ressourcenmonitor
Gibt es ein Task/Programm, was die Leistung beansprucht
luefty
luefty
Das ist mit sicherheit der Windows Defender.
Schau mal ob "antimalware service executable" bei den Prozessen auslastet.
Ich hab es gerade deaktiviert, weil Installationen ewig dauern trotz SSD und fettem Rechner...
Taskmanager ist ruhig und der Defender ist aus.
CPU-Last bei Dauerkopieren bei ~1-4%, mit allem drum und dran.
Ich vermute eher einen Defekt in der HDD, wobei dann in meinen Augen auch die CPU-Last hochgehen müsste.
Ausser das Mainboard hat nen Schaden.
- Benschzilla
Was sagen denn die SMART Werte der Platte? Kannst ja mit Crystal Disk Info (oder ähnlichem) mal drüber schauen.
PowerColor Red Devil RX480
Homeserver:
Homeserver:
SMART ist ok, ich denke das Problem ist die SSD, wenn der Cache voll ist und die SSD dann die Daten schreibt, was natürlich alles verzögert.
Ich werde mal weiter beobachten und berichten, falls ich mit meiner aktuellen Vermutung richtig liege.
