Das Board hat keinen miniPCIe-Steckplatz, es hat:
1 x PCI Express 16-fach (der lange blaue, im normalfall für ne Grafikkarte)
1 x PCI Express 1-fach (der kleine weiße ganz unten)
2 x PCI (die beiden dazwischen)
Nirgendwo steht etwas von Mini PCI Express (kurz: miniPCIe).
Auch wenn sie alle ähnlich klingen, sind es andere Steckplätze, du darfst PCI, PCI Express und mini PCI Express nicht verwechseln.
iluvatar hat geschrieben:Ich habe gelesen, daß man eine mSATA SSD am mini PCIe Port betreiben kann, aber nur wenn der Controller dahinter (ich glaube die Southbridge) mSATA kennt.
Das ist das, was ich letztendlich bereits gesagt habe, nur das ich den Controller nicht genannt habe sondern lediglich vom "Interface" gesprochen hatte. Insofern hast du damit Recht: Der Controller muss wissen ob er miniPCIe "sprechen" soll, oder mSATA. Ändert aber nichts daran, dass du überhaupt keinen miniPCIe-Steckplatz auf deinem Board hast.
Was du brauchst, wäre also eine PCIe-SSD-Steckkarte, oder eine Adapterkarte um normale SSDs oder mSATA-SSDs einbauen zu können. Was ist denn eigendlich der Zweck den du damit verfolgen wolltest? Wenn es dir darum geht für wenig Geld eine SSD einzubauen nimm eine x-beliebige Standard-SSD und schließ sie wie jede andere Festplatte auch per Kabel an einen der SATA-Ports an.
Gruß,
