Schwerwiegendes Hardware Problem
Verfasst: 13.01.2013, 17:04
von skymuss
Re: Schwerwiegendes Hardware Problem
Verfasst: 13.01.2013, 18:46
Hallo Lucas, willkommen im Forum.
Bitte lade dir mal dieses freeware Programm runter und poste uns was da erscheint:
CrystalDiskInfoAber ich glaube eine komplette Neuinstallation wird alle deine Probleme lösen, vorher im BIOS noch auf AHCI umstellen, weil mit IDE verschenkst du eine menge Leistung des SSD. Das Problem ist nämlich das du eine HDD Installation auf eine SSD geklont hat, somit Windows Sachen mit dem SSD die es gar nicht tun sollte.
Verfasst: 14.01.2013, 07:11
Verfasst: 14.01.2013, 10:52
von skymuss
Verfasst: 14.01.2013, 11:06
Also von dem SSD und der HDD kommt der Fehler schonmal nicht.
Verfasst: 14.01.2013, 15:27
Ich hatte (glaube ich) noch nie einen PC, der wegen der Festplatte nicht über das BIOS hinaus booten wollte. Defekte Festplatten oder ein beschädigtes Dateisystem äußert sich durch Bluescreens (Windows) oder Startprobleme von Systemanwendungen (Linux).
Verfasst: 14.01.2013, 19:34
von Bazooka
von der Beschreibung her klingt das aber schon ein wenig nach Boot-Problem. Wenn du deine Daten gesichert hast solltest du dein Mainboard Bios auf den neuesten Stand updaten.
http://www.gigabyte.de/products/product ... =3516#biosWenn ich von meinem Gigabyte Board ausgehe, ging das über ein Windows-Tool ohne Probleme. Außerdem die neueste Firmware für deine SSD einspielen, dafür müsste es ebenfalls auf der Herstellerseite ein Tool oder zumindest eine Beschreibung geben.
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/
Verfasst: 15.01.2013, 14:29
von skymuss
Verfasst: 16.01.2013, 07:18
Hast Du die Anleitungen im PC-Diagnose-Guide befolgt? Alle Tests OK?
