Festplatte vibriert extrem laut
Verfasst: 30.11.2011, 20:21
von Tomek
man hört schon seit langem ein vibrieren aus meinem Rechner.
Ich will das endlich weg haben. 3 Festplatten sind eingebaut wobei 1 Festplatte schon im 5,25 Zoll
schacht mit diesem ähnlichen Gehäuse eingebaut ist.
Was kann ich noch machen ?
Re: Festplatte vibriert extrem laut
Verfasst: 30.11.2011, 21:48
Verfasst: 01.12.2011, 16:21
von Tomek
Dadurch wird doch die Festplatte extrem heiß ...
Verfasst: 01.12.2011, 16:36
"extrem" heiß? Dann ist dein Gehäuse allgemein nicht gut genug belüftet. Falls du meinst, dass der Festplatte dann der Kontakt zum Metallgehäuse fehlt und so seine Wärme nicht abgeben kann: das was da abgegeben wird ist minimal. Wichtiger ist eine allgemein angenehme Gehäusetemperatur. Ein Luftzug über die Platten bringt viel mehr, als der bloße Gehäusekontakt.
Gruß,
Verfasst: 01.12.2011, 19:49
von Tomek
Zuujin hat geschrieben:"extrem" heiß? Dann ist dein Gehäuse allgemein nicht gut genug belüftet. Falls du meinst, dass der Festplatte dann der Kontakt zum Metallgehäuse fehlt und so seine Wärme nicht abgeben kann: das was da abgegeben wird ist minimal. Wichtiger ist eine allgemein angenehme Gehäusetemperatur. Ein Luftzug über die Platten bringt viel mehr, als der bloße Gehäusekontakt.
Gruß,
Wer hat denn bitte Lüfter im 5.25 Bereich ?
Verfasst: 01.12.2011, 20:27
Ich habe 4x 120mm um meine Festplatten
. Kommt aber daher das meine Festplatten nicht im 5,25" Schacht stecken sondern ganz unten sind wo die Luft angesaugt wird von vorn.
Und nein die sind nicht laut, die Arctic Cooling F12 sind auf 450rpm per Lüftersteuerung gedrosselt und haben trotzdem noch einen guten Durchzug.
Verfasst: 01.12.2011, 21:12
von Tomek
Meine Festplatten liegen ja auch untem im, ich glaube 3,5", Schacht
und ja, die Luft wird auch durchgeblasen
Das Problem ist nur, das für 3,5" keine Entkoppler gibt
Verfasst: 02.12.2011, 08:10
Tomek hat geschrieben:Wer hat denn bitte Lüfter im 5.25 Bereich ?
Jeder der dort Belüftung will/braucht offensichtlich...
Bsp.:
Scythe Kama Bay schwarz 5.25" SystemkühlerTomek hat geschrieben:Das Problem ist nur, das für 3,5" keine Entkoppler gibt
Es gibt sehr wohl Möglichkeiten zur Schwingungsreduzierung für 3,5", siehe:
InLine Gummi Unterlegscheiben-
InLine Silikon UnterlegschieneGefunden über den Suchbegriff "festplattenentkopplung", war also richtig schwer, direkt auf der ersten Amazon-Seite.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß,
Verfasst: 02.12.2011, 13:01
von lueftermeister
*mit großen Augen um die Ecke kuck*
Bringt mich nicht auf solche Ideen ^^
Verfasst: 02.12.2011, 15:10
von Tomek
Zuujin hat geschrieben:Tomek hat geschrieben:Wer hat denn bitte Lüfter im 5.25 Bereich ?
Bsp.:
Gruß,
Danke für die Informationen,
werde mal die hier
InLine Silikon Unterlegschiene ausprobieren.
Mal sehen, ob die auch was bringen
Verfasst: 02.12.2011, 15:38
Die wird nicht viel bringen.
Ich hatte meine frühere Samsung F3 in einem Scythe Quiet Drive:
Dieses habe ich dann einfach mit einer etwas dickeren Schnur (ca. 1mm Durchmesser) zwischen zwei 5.25" Slots gehangen. (Schnur überkreuzen damit die Konstruktion nicht herumschwingt)
Resultat: durch die Dämmung keine Arbeitsgeräusche und auch keine Vibrationen. Die Temperaturen lagen auch <40°C.
Verfasst: 02.12.2011, 16:50
Sgt.4dr14n hat geschrieben:Die wird nicht viel bringen.
Kommt immer drauf an, welche Vibration/welches Geräusch dich bei ner Festplatte stört. Das immer an- und abschwellende Summen (wenn die HDD das Gehäuse in Schwingung versetzt) kann man mit solchen Methoden meißt verhindern. Das eigendliche Arbeitsgeräusch hingegen kann so allerdings nicht unterbunden werden, dann hilft nur* die HDD-in-a-box-Lösung von dir
*Außer man kann das Arbeitsgeräusch per AAM (Automatic Acoustic management) runterschrauben, leidet halt nur die Performance, aber je nach Einsatzzweck sind die paar Millisekunden auch nicht wichtig.
Gruß,
Verfasst: 02.12.2011, 18:37
von Tomek
Es geht ja um die Vibration, die immer von der Festplatte dauerhaft kommt.
Damit meine ich nicht, das Vibrieren beim Lesen/Schreiben
