Erst mal ein freundliches Hallo an alle hier!
Tolles Forum hier und sehr vielseitig Informativ, klasse!
Ich habe ein Problem, was sich ein wenig aus dem Betreff ergibt es geht um 2 Festplatten die im Raid 0 Verbund zusammen sind.
Mein PC ein Hyrican AMD 64 bit PC mit Windows 7 64 bit ist leider kaputt gegangen, Motherboard incl. Processor. Dort waren die 2 Festplatten 2 Hitachi a 500 GB im Verbund Raid 0 verbaut.
Ich habe zwar einen neuen PC jetzt wieder aber darf diesen ja nicht einfach so öffnen, wegen der Garntie. Soweit so gut!
Da ich noch etwas älteres habe als PC es ist ein Intel 4 mit 32 bit Windows 7.
Jetzt wollte ich ja wissen ob mein beiden Festplatten noch okay sind, habe ich diese in den älteren PC eingebaut. Habe im Bios Raid aktiviert, und in der Raid-Bios-Utility dann die beiden mit Raid 0 versehen.
Jetzt wenn Windows startet werden sie im Bios erkannt, im Windows Explorer steht eine Festplatte als Lokaler Datenträger da, im RAW Modus.
Wenn ich drauf klicke sagt Windows mir, das die Festplatte nicht formatiert ist, und ich sie jetzt formatieren kann. Das tu ich natürlich nicht, da sonst alles weg ist. Ich weis aber auch das meine beiden Festplatten vorher mit Raid 0 nicht so gut ist, da wenn eine HD defekt ist, die andere auch nicht mehr angesprochen werden kann, aber ich habe diesen leider so auch gekauft.
Es wäre sehr schade wenn ich an diese beiden nicht mehr drauf zugreifen könnte, ist einiges drauf was ich gebrauchen könnte weiterhin.
So jetzt meine Frage, ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären.
Was kann ich noch tun, um an meine Daten noch zu kommen, und die beiden HD`s noch zum leben zu erwecken. Selbst in der Datenträgerverwaltung in Windows steht diese Festplatte als 1 Gesamt dar mit 931 GB, Basis, Online und Fehlerfrei (Aktiv, Primäre, Partition) Wobei ich in diesem Rechner noch 2 IDE Festplatten verbaut habe, die schon drinn waren, und von denen auch gebootet wird.
Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Tip geben könntet, und mir dabei zu helfen!
Im voraus vielen dank für eure Mühe und Arbeit und Hilfe.
Mit lieben Grüßen an euch alle hier!
Hamburger
Raid 0 mit 2 Festplatten a 500 GB = 1TB
Re: Raid 0 mit 2 Festplatten a 500 GB = 1TB
Da ich nicht weiß was du vorher für einen Rechner und was für einen du jetzt hast, kann ich nur sagen das du irgendwo noch die zwei Festplatten außerhalb von Windows in in einen Raid0 einbinden musst.
Hallo Andy_20
Vielen dank für deine Antwort.
Also die beiden Festplatten waren in einem Hyrican AMD Phenom II X4 Rechner mit 64 bit Windows 7 mit Raid 0 im Verbund wie es auch im Bios angemeldet war, also 2 x 500 GB beide HD`s die selbe Marke Hitachi = 1 TB
Dieser Rechner ist leider kaputt gegangen! Motherboard und CPU!
Jetzt wollte bzw. habe ich diese weil ich testen wollte und um an die Daten noch zu kommen an einem älteren Rechner eingebaut.
Dieser Rechner ist ein Fujitzsu Intel 4 32 bit mit Windows 7
Ich habe diese beiden Sata HD`s auch im Bios von dem Recher als Sata deklariert, und in dem Bios gibts eine Bios-Raid-Utility, da habe ich dann auch beide als Raid 0 deklariert. Diese werden im Bios auch erkannt, nur wie bereits oben schon beschrieben nicht in Windows. Im Windows Explorer erscheint dann ein Lokaler Datenträger mit dem LW-Buchstaben F: aber ich kann nicht drauf zugreifen, wenn ich diese öffnen will meldet er das das LW nicht formatiert ist, und ob ich dieses jetzt tun wolle, auch keinerlei Angaben darunter wieviel GB sie groß ist, oder wieviel Gb an Daten drauf sind
Hier einen Auszug aus meiner Frage!
Im voraus vielen dank für eure/deine Mühe und Arbeit und Hilfe.
Liebe Grüße an dich /euch vom Hamburger
Ich würde in dem PC wo die 2 Platten original reingehören noch ne 3. Platte reinhängen und damit testen/prüfen, da meines Wissens nach ein Raid0 von dem PC nicht in einem anderen PC funktionieren wird (ich kann mich irren!).
Die Gewährleistung kann dir keine Firma nehmen, nur weil du den PC aufgemacht hast. Bei Garantie bin ich nicht zu 100% sicher, denke aber das auch diese dann nicht erlischt.
Ein RAID-0 ist kritisch, da der eingebaute Controller auf Deinem Mainboard mit einer bestimmten Logik die Daten auf beiden Platten verteilt hat. D.h. eine Datei (bsp. Mp3-Datei) liegt in Fragmenten auf Platte 1 und Platte 2 verteilt. Der Controller weiß, wie und wo er die Fragmente lesen muss, damit die Stücke zu einem Ganzen werden. Daher sollte man ein RAID-0 niemals einfach irgendwo in einen anderen Rechner einbauen. Es kann gut sein, dass der neue Controller dein RAID-0 zerschossen hat und deswegen Windows einen unformatierten RAW-Datenträger anzeigt, da auf beiden Platten nur noch datenmüll existiert...
Hallo @Joyrider und @schmidtsmikey
Vielen dank für eure Hilfe und Antworten!
Das was ihr mir geantwortet habt, ist auch mir jetzt selbst verständlich da ich nicht so ganz firm bin mit Raid.
Ich hoffe es gibt irgendwie doch noch eine Lösung für mich. Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch wenns klare Fakten sind die dagegen sprechen.
Vielen Dank nochmals dafür
Liebe Grüße an euch und an alle hier im Forum
Hamburger
Hamburger
Ich hab keine Ahnung, wie diese Softwareraid Controller im Detail funktionieren, aber hast du schon einmal versucht die Anschlüsse zu tauschen? Eventuell ist die Reihenfolge ja falsch.
Was spricht denn dagegen den PC aufzumachen?
War von GARANTIE oder GEWÄHRLEISTUNG die Rede?
Generell ist es doch kein Problem noch ne Festplatte reinzuhängen oder per USB/CD und z.B. Testdisk die Raid-Platten zu prüfen.
...ehrlich: die Chancen stehen schlecht.
Ich würde versuchen, die Platten an ein identisches Mainboard zu hängen...
Siehe:
http://www.nickles.de/forum/festplatten ... 44815.html
Du hast wohl hier bisher keine für dich akzeptable Antwort erhalten, sonst würdest du dort nicht mit Copy&Paste die gleiche Anfrage stellen.
Ich würde es unter Lehrgeld verbuchen und mir Gedanken machen über eine zukünftige Backupstrategie, die man bei RAID 0 immer haben sollte.
Wie Mikey schon sagte, es ist sehr schwierig...
