Hiho, hab mich schonmal ein bisschen belesen bin mir aber nicht sicher ob das alles so stimmt also hier nochmal die Frage, würde es funktionieren wenn ich an mein altes board mit Sata1 Anschluss eine neue Sata2 Platte dranstöpsele? Auf die Performance kommt es mir nicht drauf an, bis jetzt betreibe ich das System mit IDE-Platte, die wird aber langsam zu klein. Nur ob das erstmal von den Steckern her passt (Sata1=>Sata2) und von der Kompatibilität (es werden zwar nicht alle Sata2 Features unterstützt aber es sollte doch laufen?) Bei Umstieg auf ein neueres System könnte ich ja die Platte dann einfach mitnehmen.
Vielen Dank im Voraus
Sata2 Platte an Sata1 port?
Re: Sata2 Platte an Sata1 port?
ansich ist es abwärtskompatibel. es kann aber sein, dass du einen Jumper an der HDD ändern musst, je nachdem was für ein Modell das ist.
Ich hatte auch eine lange zeit mehrere Sata2 platten an einem sata1 mainboard ohne probleme.
die stecker sind übrigens die gleichen bei Sata 1 und 2 nur eSata hat ne andere steckerform ist aber elektrisch identisch mit sata
ok, dank dir
