"spiegeln" eines RAID-0
Verfasst: 26.12.2009, 13:07
von hallodudu
Also ich habe momentan ein RAID-0 aus 2x 250GB. Ich möchte diese 250 jetzt durch 2 größere Festplatten ersetzen und diese wieder in einem RAID-0 zusammenschließen.
Wie bekomme ich nun die Daten von den 2x 250GB auf die neuen dann?
Was mir nur einfällt wäre die die Daten auf eine externe 500GB Festplatte sicher.
Gibts da vieleicht noch einen eleganteren weg?
Mfg
Re: "spiegeln" eines RAID-0
Verfasst: 27.12.2009, 13:42
Ich würde mir ein Partitions/ Image Tool zulegen, wie z.B. TrueImage.
Dann das 2. RAID 0 einbauen (das 1. bleibt dabei drin), und dann lässt sich mittels TrueImage das alte RAID 0 auf das neue RAID 0 spiegeln. Gleichzeitig deaktiviert TrueImage das alte RAID 0, die Platten kannste danach also elegant ausbauen.
Verfasst: 27.12.2009, 20:08
von hallodudu
geht das, dass 2 Raid-0 gleichzeitig im PC drin sind mit verschiedenen Platten?
Verfasst: 28.12.2009, 09:30
Habe ich zwar noch nicht gemacht, sollte aber im RAID Manager des Controllers einstellbar sein.
Verfasst: 28.12.2009, 12:17
von hallodudu
ok danke sehr.
Das werde ich mal probieren, wenn die neuen Platten da sind.
Verfasst: 29.12.2009, 17:54
Vorsicht! Gerade beim Raid-0 würde ich keine Experimente machen. Wenn der Controller irgendwie durcheinander kommt sind die Daten definitiv weg. Ich rate zu einem Backup mittels einem Image-Tools. Gibt es doch mittlerweile auch kostenlose Tools, die das können.
http://www.pc-erfahrung.de/hardware/fes ... eiten.html
