SATA & SATA2
Verfasst: 03.07.2008, 18:05
Moin, is mir schon peinlich das zu fragen. Aber der Unterschied zwischen SATA und SATA2 ist ja in einem die Geschwindigkeit (SATA 1,5Gb / SATA2 3,0Gb) Kabelgröße und weitere Technologien. Hab ich alles schon aus wiki entnommen. Nur jetzt bin ich in einem Forum darauf getroffen das man ein extra SATA2 Kabel braucht um den Geschwindigkeitvorteil nutzen zu wollen. Der unterschied ist doch nur die verriegelung , laut wiki können die Kabel auf beiden System verwendet werden. Berichtigt mich wenn ich falsch liege. Und dann noch ne dumme Frage, kann es sein das es keine SATA2 Laufwerke (DVD/DVD Brenner) gibt?
Hab bei Alternate keine gefunden.
Alex
Re: SATA & SATA2
Verfasst: 03.07.2008, 18:49
von radiac
Grüße,
ich hab auf meinem P5W eine Sata und eine Sata2 Festplatte. Sind jeweils die gleichen Kabel.
Kann dir aber nicht sagen ob das Kabel unterschiede in der Geschwindigkeit ausmacht, obwohl
ich mir das nicht vorstellen kann.
Ich denke das es keine Sata2-DVD-Laufwerke gibt liegt daran, das die meisten Laufwerke ja
kaum die Bandbreite von Sata ausnutzen :) Zumal Sata2 ja abwärtskompatibel ist.
Re: SATA & SATA2
Verfasst: 04.07.2008, 06:12
von ich1987
radiac hat geschrieben:Grüße,
Ja das ist richtig, S-ATA 2 "Kabel" unterscheiden sich eigentlich nur im Verschluss, die Geschwindigkeit ist die gleiche. Es sollen mit dem neuen Verschluss halt die "äußerlichen" Einflüsse gedämpft werden.
MfG ich
Re: SATA & SATA2
Verfasst: 04.07.2008, 15:12
Ok, hab ich mir schon gedacht mit dem Kabel. Das DVD Laufwerk die Datenrate von SATA2 nicht ausnutzt ist eigentlich auch logisch (jetzt) :D
Hab ne kleine Wikipedia Recherche betrieben. In der steht das die Standard Datenrate einer DVD bei einer Geschwindigkeit von 1x 1,35MB/s ist.
Das entspricht einem CD Laufwerk mit der Geschwindigkeit von 9x.
Wenn man mal annimmt man hätte ein DVD Laufwerk mit einer Geschwindigkeit von 20x dann wäre das eine Datenrate von 27MB/s. Und SATA hat 150MB/s bzw SATA2 300MB/s. Da ist es logisch das die Laufwerke von einer höheren möglichen Datenrate nicht profitieren bzw warum es keine Laufwerke mit SATA2 gibt.
Hab ich das so richtig erläutert? Oder hat liege ich mit meinem Beispiel völlig daneben?
Alex
Re: SATA & SATA2
Verfasst: 04.07.2008, 16:46
So siehts aus ;)
ich persönlich kenne nur eine Art Sata Kabel... und die haben keine Haltenasen...
Re: SATA & SATA2
Verfasst: 06.07.2008, 08:35
von radiac
Schön erläutert :)
Die meissten Laufwerke haben SATA nur wegen Luftzirkulation und weil der Master-Slave "Mist" wegfällt :)
