Zuverlässiges automatisches Backupproggi gesucht
Verfasst: 11.12.2007, 17:58
von H3ctor
Tagchen Leute,
ich suche nach einer perfekten Lösung, welche Resourcenschonend ist um meine Eigenen Dateien auf eine andere HDD (intern) zu synchronisieren.
Nachdem sich nicht jeden Tag viel Daten ändern, dachte ich, dass es immer beim Sysstart angepasst werden sollte.
Was könntet ihr hierzu empfehlen?
Kennen tu ich MS Synctoy, aber das macht mir Probleme bei längeren Pfadangaben, Dateinamen.
DANKE
Verfasst: 12.12.2007, 17:24
Versuch dich mal an dirsync.
Verfasst: 12.12.2007, 19:43
von H3ctor
czuk hat geschrieben:Versuch dich mal an dirsync.
Das hab ich auch schon versucht, finde ich auch nicht so schlecht, jedoch gibts da wieder das Prob mit den langen Pfaden und Dateinamen!
Gibts sonst noch was?
Verfasst: 12.12.2007, 19:58
traybackup?
Verfasst: 12.12.2007, 20:18
von H3ctor
czuk hat geschrieben:traybackup?
Hab ich grad ausprobiert. Finde ich gar nicht so schlecht. Einzig die Option "Start erst nach x Sekunden im Leerlauf" fehlt mir. Aber ich glaube, das lässt sich mit dem Taskplaner von Windoof machen, oder?
Danke für den Tipp!! :mrgreen:
Verfasst: 12.12.2007, 20:27
Sollte mit dem Taskplaner gehen.
Traybackup ist für mich die Ur Version eines Backup Tools. War mein erster Kontakt zu solchen Werkzeugen...
Verfasst: 12.12.2007, 20:47
von H3ctor
Mitn Taskplaner funzt es leider nicht! :cry:
Wollte, dass es nach x Min. Leerlauf automatisch startet, aber der Befehl:
"C:\Programme\Traybackup\traybackup.exe /START"
funktioniert nur über Start -> Ausführen.
Woran kann das denn liegen?
Gibts ne andre Möglichkeit das zu lösen?
EDIT:
Funktioniert nun einwandfrei!!!
Hab nur ein andres Benutzerkonto erstellen und angeben müssen, da es mit dem aktuellen Benutzer anscheinend nicht funktioniert!?!?
Aber egal! Funktioniert einwandfrei und braucht fast keine Resourcen!
DANKE nochmals!! :mrgreen:
Verfasst: 21.12.2007, 15:18
von H3ctor
So nun hab ich das Programm TrayBackup schon länger im Einsatz und hab den Taskplaner so konfiguriert, dass das Programm meine Eigenen Dateien automatisch jede Woche und sobald der PC 10Min im Leerlauf ist mit ner andren HDD abgleicht.
Ist wirklich genial. Das Programm braucht so wenig Resourcen, das ich es nicht mal merke wenn es läuft - einzig die neuen Dateien auf der Backup Platte weisen darauf hin, dass es wirklich zuverlässig funzt!!
Kann ich nur weiterempfehlen!!!
Verfasst: 30.01.2008, 21:42
von H3ctor
Nachtrag und ne Frage:
Ein Problem hab ich jedoch! Wenn ich Dateien/Ordner verschiebe/lösche, dann werden die auf der Backup HDD kopiert, aber nicht verschoben, bzw. gelöscht. SyncToy konnte dies auch.
Wie kann ich dieses Problem beheben??
DANKE!! :mrgreen:
Verfasst: 01.04.2008, 13:55
einfach SyncToy benutzen ;)
was für ein Problem hast du denn mit den langen Dateinamen?
Verfasst: 01.04.2008, 20:06
von H3ctor
chillmensch hat geschrieben:einfach SyncToy benutzen ;)
Synctoy war nicht zuverlässig und brauchte viel mehr Resourcen als TrayBackup.
TrayBackup nutze ich nun schon seit langem mit nem geplanten Task der im Hintergrund läuft - merke ich gar nicht, wenn da gesichert wird! :-)
Verfasst: 02.04.2008, 10:40
Ich würde das nicht per Taskplaner erledigen...
Was, wenn du aus Versehen etwas kaputt machst, löschst, wie auch immer und dann fängt der Task an zu laufen? -> Daten futsch
Ich mache das lieber immer manuell, nachdem sich wichtige Daten verändert haben. Nur in einem produktiven Umfeld (wie in der Firma der ActiveDirectory-Server) würde ich das per Task machen, aber dort werden ja eh die Speichermedien jeden Tag (wenn nicht sogar öfter) gewechselt.
Verfasst: 02.04.2008, 19:22
von H3ctor
chillmensch hat geschrieben:Ich würde das nicht per Taskplaner erledigen...
Lies dir mein oberes Posting nochmals durch, dann kann ich dir deine Sorgen nehmen!
Die Backup Dateien werden NIE gelöscht, sie werden nur durch aktuellere ersetzt oder neue hinzugefügt.
Natürlich wäre ein inkrementelles Backup besser, aber für meine Ansprüche reicht es. Denn es werden selten Dateien geändert, es kommen meist nur neuere hinzu. :mrgreen:
Verfasst: 02.04.2008, 19:44
H3ctor hat geschrieben:Die Backup Dateien werden NIE gelöscht, sie werden nur durch aktuellere ersetzt oder neue hinzugefügt.
Irre ich mich, oder ist das nicht ein inkrementelles Backup? :D
