10 Physikaufgaben mit denen ich nicht wirklich klarkomme :(
Verfasst: 03.06.2008, 18:50
				Hey,
ich brauche unbedingt Eure Hilfe.
Ganz ehrlich, ich kann nichts mehr in Physik, wobei die Aufgaben eigentlich so einfach sind...
Aber ich habs nötig, die abzuliefern.
Vielleicht gibt es ja einnige unter Euch, die Spaß daran haben oder einfach nur hilfsbereit sind. Hier sind die Aufgaben:
1.der ice m=440t steigert seine geschwindigkeit beim anfahren in 10 sekunden von 0-24km/h. welche energie benötigt er dafür? er entwickelt eine zugkraft von 320kN. Über welche wegstrecke wirkt diese kraft - d.h. welche strecke hat er in diesen 10 sekunden zurückgelegt?
2.eine federpistole enthält eine schraubenfeder, deren Federkonstante D=1200 N/m beträgt. Die Feder wird beim Spannen um 4cm zusammengedrückt. Welche Spannarbeit ist dazu erforderlich?
Welche Steighöhe erreicht ein Geschoss mit der Masse m=20g, das vertikal nach oben geschossen wird?
3.die zuflussrinne eines Wasserrade ist 1,5m breit und 0,3m hoch, in ihr strömt das wasser mit v=3m/s. wie groß ist die kin Energie, die pro Sekunde durch das strömende Wasser bereitgestellt wird? p=1000kg/m³.
4. eine masse m=0,2kg ist am ende einer massenlosen Feder befestigt. Die Federkonstante sei D=6N/m. DIe Feder wird um die Strecke x0=2cm gedehnt, dann wird die Masse losgelassen. Wie groß ist ihre max. Geschwindigkeit?
5. ein Holzklotz der masse M=5kg ist an einem Faden als Pendelkörper aufgehängt. mit einem luftgewehr wird eine kugel der masse m=10g in den klotz geschossen, die dort stecken bleibt. der klotzt setzt sich in bewegung und schwingt nach oben. welche geschwindigkeit hatte die Kugel, wenn der Klotz dabei um h=18cm höher steigt?
6. eine kuckucksuhr wird einmal pro woche aufgezogen. dabei wird das uhrengewicht m=2,5kg um die Höhe h=1,5m angehoben. wie groß ist die lageenergie des Gewichtes dann? wie groß ist die arbeitsleistung der Uhr?
7. ein wagen der masse m=1200kg fährt mit einer geschwindigkeit von v=30m/s. der fahrer nimmt das Gas weg und der wagen verlangsamt sich in 3s auf 27m/s. wie groß ist die resultierende Reibungskraft auf den Wagen? Welche Arbeit verrichtet die Reibungskraft?
8. Ein Bergsteiger steigt von 1000m über NN auf 4807m über NN. Mitsamt seiner Ausrüstung wiegt er 100kg. Welche Arbeit verrichtet der Bergsteiger? We viel Brot (Energiegehalt 10000J/kg) müsste er essen, um diese Arbeit zu leisten, ohne seine Fettreserven anzugreifen?
9. ein pferd leistet über längere Zeit im Mittel etwa 500W, kurzzeitig kann es etwa 700-800W in form mechanischer arbeit abgeben. der wirkungsgrad von muskeln ist etwa 25%. Wieviel Hafer (Energiegehalt = 15MJ/kg) benötigt es am Tag?
10. die Sonne umkreist das zentrum der galaxie im abstand von ezwa 25000Lichtjahren und benötigt dazu etwa 220 Millionen Jaher. Wie groß sind Winkel und Bahngeschiwndigkeit der Sonne? 1Lj = 300000km/s * 1a (a= Jahr)
Bin für jede Hilfe dankbar!
 3,7MJ ----> 374Brote minimum
