[How-To] Facebook-Pinnwand komplett löschen
Verfasst: 07.03.2011, 01:55
Hallo miteinander,
Einigen Nutzern dürfte es schon aufgefallen sein, dass man die eigene Pinnwand nicht automatisch komplett löschen kann. Facebook selbst bietet dazu keine Option und so muss man mühsam manuell jeden Eintrag von Hand löschen. Das kann bei hunderten bis tausenden Einträgen entsprechend lange dauern. Es gibt aber ein kleines Workaround mit einem Firefox-Plug-In. Mit Hilfe des kleinen Programms kann ein automatischer Löschvorgang ausgeführt werden, der dem Plug-In zuvor beigebracht wurde.
Wer also seine FB-Vergangenheit- aus welchen Gründen auch immer- löschen möchte, dem sei folgende Anleitung ans Herz gelegt- in gut 10 Schritten ist es erledigt.
Let’s start:
1. Firefox öffnen und die aktuelle Version des Plug-Ins „imacros“ herunterladen und installieren (Firefox startet danach neu)
2. Das installierte Plug-In sollte nun bereits geöffnet sein und links im Browser erscheinen. Andernfalls einfach den Button links neben der URL-Zeile anklicken.
3. Öffnet nun eure Facebook-Pinnwand und stellt zudem sicher, dass die FB-Sprachausgabe auf Deutsch eingestellt ist.
4. Klickt in imacros im Auswahlfeld „Rec“ auf „Klick-Methode“ und stellt sicher, dass die Option „Automatisch die geeignetste Methode auswählen“ eingestellt ist.
5. Als nächstes geht ihr in imacros auf den Reiter „Rec“ und dann auf „Aufnehmen“ (Sollte die Frage kommen, ob das Programm andere Tabs schließen soll, wahlweise auf ja/nein klicken)
6. Nun klickt ihr wie gewohnt auf das kleine „x“ rechts neben dem Pinnwand-Eintrag und bestätigt den Vorgang mit „Beitrag entfernen“.
7. Klickt nun in imacros auf „Stop“. Das Plug-In hat nun den Vorgang in einer .iim-Datei gespeichert. Die Datei sieht man dann ganz oben in der Liste als „#Current.iim“
8. Klickt als nächstes auf den Reiter „Edit“, wählt die „#Current.iim“ aus und klickt anschließend auf „Macro bearbeiten“
9. Fügt als zweite Zeile nach „Version Build (…)“ folgenden Text/Befehl ein: „SET !ERRORIGNORE YES“. Anschließend „save and close“. Dieser Befehl soll ab und an auftretende Fehlermeldungen- infolge fehlgeschlagener Löschvorgänge- aus dem Weg räumen.
10. Als letzter Schritt klickt ihr nun auf den „Play-Button“ im Reiter „Play“. Das Plug-In führt nun den zuvor eingespeicherten Vorgang automatisch aus. Je nachdem, wie viele Einträge ihr löschen wollt, könnt ihr bei „Marko wiederholen“ eine bestimmte Anzahl an Vorgängen in der Dauerschleife einstellen („Play (Loop) Max:“)
DONE. Mühsam, aber wenn es mal läuft, äußerst hilfreich!
Der Vorgang dauert je nach Internetverbindung zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden. Man kann das Prozedere aber bequem im Hintergrund laufen lassen bzw. in einem anderen Tab/Browser-Fenster normal weitersurfen. Gegebenenfalls müsst Ihr die Pinnwand nach einer gewissen Zeit manuell nach unten erweitern.
vs
Nachtrag: Ob die Methode immer noch funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Ich werde die Anleitung demnächst überarbeiten. MfG, vs
Let’s start:
vs
